29.07.2009, 19:24 | #1 | ||
Всем здрасти! По книжке УОЗ получается строго 5 градусов до ВМТ, а в ФАКе написано от 8 до 12 градусов. А теперь уважаемые знатоки, внимание вопрос! Кому верить???
29.07.2009, 19:43 | #2 | ||
по моей книжке как в ФАКе,при замкнутых контактах в диагн. фишке...
и 9 градусов без замыкания...но в реальности как-то не так у меня
30.07.2009, 00:00 | #3 | |||
Может книжка у тебя какая-то не такая
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
30.07.2009, 02:35 | #4 | ||||
До 90 года 1G-E 6/10 до ВМТ при 800 оборотах 1G-FE 5 до ВМТ при 1000 при замкнутых Te1-E1 C 90 года 1G-FE 8-12 до ВМТ 4S-FE 8-12 до ВМТ 1JZ-GE 9-11 до ВМТ 1JZ-GTE 8-12 до ВМТ при замкнутых Te1-E1 После настройки снять перемычку проверить повторно. 1G-FE более 12 до ВМТ 4S-FE 10-20 до ВМТ 1JZ-GE более 5 до ВМТ 1JZ-GTE более 8 до ВМТ При отсутствии перемычки на выводах Te1-E1 |
30.07.2009, 05:04 | #5 | |||
30.07.2009, 11:35 | #6 | ||
кстати есть способ как-то проверить УОЗ без стробоскопа?
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
30.07.2009, 12:14 | #7 | |||
01.08.2009, 01:10 | #8 | |||||
Может действительно как советует Falcon нужно книжку проверить?
01.08.2009, 07:52 | #9 | ||||||
Вестгейт, помощь в настройке!!????? | visual | Модификация и свап двигателя | 6 | 26.04.2014 23:50 |
Вопрос по настройке компа | DigitalChocolate | Модификация электрооборудования | 4 | 08.05.2013 04:20 |
Вопрос по настройке s-afc ? | Mavr | Модификация электрооборудования | 6 | 01.05.2009 04:31 |
FAQ по установке настройке и пр. и пр. | Jey | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 31.08.2007 09:41 |
AVC-R. Некоторые нюансы по настройке. | KameloT | Модификация электрооборудования | 8 | 21.05.2007 05:30 |
