31.07.2009, 09:03 | #1 | ||
месяц назад появилось крапины масла на стыки коробки и двигателя(1gz2.5л) .масло не ело поэтому особого значения не предал .недавно заехал на яму смотрю все в масле и свежие пятна появились . в сервисе сказали нужно менять сальник.Посоветуйте какие нюансы могут возникнуть и как это лутьше сделать.Заранее благодарен всем.
31.07.2009, 09:44 | #2 | |||
31.07.2009, 10:12 | #3 | ||
а там кардан откручивать не надо случаем?
31.07.2009, 10:26 | #4 | ||
viewtopic.php?f=9&t=7815&hilit=%D1%81%D0%BD%D1%8F% D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D 0%BA%D0%B8
почитай. все доступно
31.07.2009, 12:00 | #5 | ||
спасибо завтра займусь напишу что получмться
01.08.2009, 18:47 | #6 | ||
блин а мне сказали пихло снимать надо? так или нет?
01.08.2009, 19:11 | #7 | |||
01.08.2009, 19:26 | #8 | ||
Migalkin
сенк ю вери мач |
01.08.2009, 19:42 | #9 | ||
Cresta GX90 1G-FE - продана
19.08.2009, 20:38 | #10 | ||
Руки до сальника так и не дошли.проишла новая беда прокладка ГБЦ прогарела пока занимаюсь прокладкой
20.08.2009, 07:17 | #11 | |||
снимай мотор и вперед и с песней.
22.08.2009, 23:28 | #12 | ||
там посмотрим башку сниму выдерну поршень видно будет.
а то чет мотор дергать пока желания нет |
25.08.2009, 22:00 | #13 | ||
Maxxx
тебе проще будет двигло вместе с коробкой вынуть и сразу все сделать. И ДВС перебрать и сальник маслонасоса АКПП с задним сальником колена махнуть
http://www.turbo-v.ru
27.08.2009, 20:56 | #14 | |||
вот подскажи пожалуйста, в 90м кузове если снимать двиг косу (отсоединив от компа) реально вытащить через отверстие в моторной перегородке?
удачи на дорогах!
27.08.2009, 22:04 | #15 | ||
kvone
Конечно реально. Мы так всегда и делаем.
10.09.2009, 11:51 | #16 | ||
скинул башку что-то непонятно прокладка вроде целая все просмотрел ни че не увидел где могло прогареть . башку на плите промерить надо .Подскажите где в москве башку шлефонуть можно и сколько примерно будет стоить??????
10.09.2009, 11:59 | #17 | |||
10.09.2009, 12:03 | #18 | |||
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
14.09.2009, 18:17 | #19 | ||
да между 3 и 4 цилиндрами черный нагар так и не стерся теперь надо башку шлефануть походу в ней все и дело
15.09.2009, 03:14 | #20 | ||
померить надо, как бошку так и блок, только потом шлифовать
Товарисчи подскажите пожалуйста, замена заднего сальника ... | shizuka | Двигатель | 16 | 11.10.2013 22:45 |
Не понятный звук между двигом и коробкой!!!!! | Morozzz | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 08.11.2011 11:31 |
Нужен мануал по замене заднего сальника коленвала | SergioMarkovodo | Двигатель | 6 | 19.10.2010 19:03 |
Замена сальника привода заднего редуктора | Краунист | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 25.01.2010 20:14 |
Подскажите размер сальника редуктора заднего моста | Trans | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 07.02.2008 01:06 |
