03.08.2009, 06:02 | #1 | ||
Народ кто сталкивался. КУда смотреть? К чему готовится?
03.08.2009, 06:31 | #2 | ||
как к чему. к обыкновенной замене подшипников генератора. всё.
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
03.08.2009, 07:38 | #3 | ||
Еще щетки свистеть могут
03.08.2009, 09:57 | #4 | ||
Если при этом сильно нагревается сам генератор, а при максимальной нагрузке, т.е. при включенных мощных потребителях, напряжение в сети падает значительно ниже 14 в., то можно предположить межвитковое замыкание статорной обмотки.
03.08.2009, 11:26 | #5 | ||
kamelot-4
похоже на мою ситуацию. поменял реле-регулятор, так когда снимал, долго(полчаса точно) ждал пока остынет сам гена. ну и сейчас на холодную зарядка в идеале, а на горячую всё равно могут быть просадки лечить только заменой?
Cresta GX90 1G-FE - продана
04.08.2009, 07:11 | #6 | ||
DrBarlog
Заменой генератора? Сегодня загорелись лампы аккамулятора, каталика и у пали обороты. Вопрос генератор и обороты связанны?? |
04.08.2009, 08:36 | #7 | ||
чем большую нагрузку на двиг создает генератор, тем больше просаживаются обороты. или по-другому: чем больше току у генератора отнимаешь, тем большую нагрузку он создает на двиг.
ВАЗ-2115, лол
04.08.2009, 09:57 | #8 | ||
Mboga
Четко, коротко, понятно.... Спасибо |
Что это такое?? Фото внутри... | Sanek_Nvrsk | Электрооборудование кузова | 8 | 14.01.2012 15:19 |
Что это? (Фото внутри) | Gewalt | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 25 | 21.07.2010 02:27 |
мощьность генератора | лёха- spl | Электрооборудование кузова | 7 | 12.03.2010 16:22 |
топлифный фильтр, что же внутри? | Vital_D | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 31.07.2006 09:31 |
