01.04.2006, 17:36 | #1 | ||
народ кто знает ка к правильно отрегулировать акпп или точнее его тросик на марке в 90 кузове и с двигателем 1 jz-ge, чтобы было ну усе нормлаьно. как вообще он регулируеться может у к ого то есть книга с подробным описанием.???
и еще какую жидкость лучше лить в автомат???? и сколько примерно замена стоит ее??? да и еще по путно вот у м еня на щупе жидкость в автомате темно коричневого цвета. что это значит?
07.04.2006, 02:18 | #2 | ||
Этот тросик находиться там где и тросик дросельной заслонки, а регулируеться он очень просто, в том же месте где регулируеться тросик Дрос.заслонки. Есть на конце пластиковый цилиндрик из него на 1 мм должен торчать наконечник троса.
Может я конечно непонятно объяснил, ну как смог))) |
07.04.2006, 04:40 | #3 | ||
CrestaGX105
нет в с е понятно а как он должен торчать на 1 мм при утопленном газе в пол или при не нажатом газе.??? вот что м еня интересует???
10.04.2006, 02:02 | #4 | ||
При ненажатом газе!
13.04.2006, 14:36 | #5 | ||
Уточняю: есть разные типы коробок - серия А340... и серия А42...
Так вот, на А340 газ нажимать не надо - там стопорный наконечник и так видно, а на А42 - педаль должна быть выжата до упора - только тогда он вылезет из-под колпачка тросика. |
14.04.2006, 06:11 | #6 | ||
Vl
а на марках в 90 кузове какая стоит?
14.04.2006, 06:31 | #7 | ||
У меня креста GX90 коробка А42DE. Педаль нужно нажимать.
Не заморачивайся с этим - просто нажми педаль до упора и посмотри, наконечник должен выглядыватьиз под резинового наконечника тросика АКПП. Если так - у тебя А42.. Просто отрегулируй этот вылет регулировочными зайками. Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ))))) ну конечно же не "зайками" а "гайками" сам себя с утра насмешил)))) |
16.04.2006, 14:05 | #8 | ||
Vl
у меня когда нажимаешь то этот наконечник уходит наверно где то сантиметра на 2 из под резиновой насадки!
17.04.2006, 07:41 | #9 | ||
Алекс Это что-то уж слишком много. Лучше заедь к спецам - здесь что-то не то.
А какой у тебя расход бензина при такой регулировке? |
24.04.2006, 23:19 | #10 | ||
Vl
11-14 по городу. я имею ввиду когда газ в пол нажмешь вы вылетает он см на 2. а когда на газ не нажимаешь то эта бобышка выглядывает около 1 мм
25.04.2006, 00:18 | #11 | ||
так и должно быть 0,5-1 мм
тип АКПП на крышке под капотом лить то что написано на щупе АКПП-Дексрон 2, под сие подойдет Мобил АТФ-220, Кастрол ТКу-Д или Ессо итд замена стоит недорого но все не сольешь-максимум сольется 3-3,5 л из пробки сольют, покатаешься 300 км и опять на замену тогда намано будет |
25.04.2006, 03:24 | #12 | ||
ASTRALIX
ну да по ч асти замены мне тоже сказали поменять но только через 5 тыс.км. да и еще с о снятием поддона и промывкой... по поводу типа коробки по конкретнее где должно написано?что то не разу не замечал, может просто внимания не обращал. а по поводу тросика он должен быть 0,5-1 мм при не нажатом состоянии????
03.05.2006, 14:36 | #13 | |||
я вот лично не замарачивался на счет на скока там чо далжно вылезать шаг 1 топнул на авто посмотрел где переклучилась 6300 нах нада.. шаг 2 кручу верчу и опытным путем добиваюсь что короба кагда газ в пол переключалась за 50 оборотов перед штатной отсечкой мож я не прав подскажите а то я так и на сарае делал , так как может это мои личныые за...ёбы??????? и я не прав?? |
03.05.2006, 16:02 | #14 | ||
спрашиваю спеца может тросик отрегулируете? (а341) оказывается тросика нет... электронная коропка
04.05.2006, 14:45 | #15 | ||
Алекс
Можешь его сфотографировать, чтобы не на пальцах говорить? Тогда можно будет сказать поточнее. |
Регулировка тросика АКП на Chaser JZX100 1jz-ge wwti. | Анатолий85 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 11.10.2011 08:21 |
Регулировка тросика акпп / газа - проблема | Deu$ | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 22.09.2011 12:46 |
регулировка тросика кикдауна | bentley86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 26.02.2010 13:01 |
Регулировка тросика | Phantom | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 12.06.2005 09:49 |
