03.04.2006, 02:59 | #1 | ||
Как снять радиатор? вентилятор и ремни обязательно снимать? 90 кузов 2,5
03.04.2006, 03:57 | #2 | ||
Не обязательно..
А вообще вискомуфта с пропеллером снимаеться 3 минуты.
Подвис
03.04.2006, 04:53 | #3 | ||
а почему ремни? там же один ремень...
А порядок примерно такой: снимаем ремень навесного оборудования, затем вискомуфту с лопастями, потом откручиваем три болта крепления эл.винтилятора на спец. рамке, отсоединяем разьемы проводов на дефлекторе, откручиваем сверху два болта крепления самого радиатора и все снимаем его. Ну придварительно конечно сливаем антифриз и отсоединяем верхний и нижний патрубок. Вот вроде и все.
03.04.2006, 06:17 | #4 | ||
что то не пойму зачем такие телодвижения?
снял вискомуфту и вытаскивай радиатор.. причем тут ремень..
Подвис
03.04.2006, 09:17 | #5 | ||
Стас, Хабаровск
Муфта как крепится? Через шкиф к помпе четырмя болтами. Если их открутишь, то шкиф с помпы может слететь...
03.04.2006, 09:54 | #6 | |||
я когда менял вискомуфту, у меня его немного так перекосило, потом болтами опять затянул и все гуд стало..
Подвис
03.04.2006, 09:57 | #7 | ||
Стас, Хабаровск
Тыж менял вискомуфту, а чел собрался радиатор снимать, нах ему такой гемор, пусть все делает основательно...
03.04.2006, 10:21 | #8 | ||
Пущай, пущай..
бампер открутить не забудьте, так легче будет
Подвис
03.04.2006, 10:58 | #9 | |||
03.04.2006, 14:07 | #10 | |||
04.04.2006, 02:54 | #11 | ||
Да проверка правильно написал про патрубки автомата, их тоже надо отсоединить, из них должно вылиться 100-200 гр. декстрона.
04.04.2006, 16:51 | #12 | |||
Продаю документы, снимать с учета обязательно? | helix | Правовые вопросы | 3 | 05.10.2011 08:06 |
Обязательно ли ехать в отделение? | kv | Правовые вопросы | 11 | 30.10.2009 22:10 |
паламался вентилятор, радиатор и приобретено масса гемороя | Митяй | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 20.02.2008 01:33 |
Как снять радиатор печки? | Dr.Alex | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 10.04.2007 08:37 |
Скачайте обязательно. | gena | Автоспорт | 20 | 24.12.2006 16:00 |
