Ребята поможите.
Досталась мне машинка с походу под убитым блоком ABS.
Работает он нормально в смысле машина тормозит усилие в норме. ABS долбит всё ОК. Ошибок само диагностика не выдаёт. Но вот насос работает очень громко. Его отчётливо слышно в салоне раздражающим звуком ЖЖЖЖЖ!!! У приятеля это устройство на такой же машине работа компрессора ABS еле слышна. Чтоб услышать нужно очень хорошо прислушиваться.
Внешний осмотр блока показал, что аккумулятор давления и моторчик установлены не верно
Либо его каким то образом криво перебрал бывший хозяин. Он наклонён в левую сторону и Аккумулятором уперся в пластиковый расширительный бочек с тормозухой. А заднее крепление на моторчике соскочило с амортизирующей резинки. Попытался руками его поставить на место - хер, сидит мёртво как будто приварен. Что делать ваще ума не приложу.
Понимаю что понять в чём дело поможет полная разборка блока, но вот как его правильно разобрать? Система новая не вакуумная как к ней подойти с какой стороны не ясно... И каким образом потом прокачивать тормоза.
P.S. Прошу прощения за путанное изложение проблемы, но проще не могу.
Фотки выложу для наглядности чуть позже.
Добавлено спустя 1 день 1 час 8 минут 33 секунды:
Фотки...
