06.08.2009, 05:06 | #1 | ||
Как-то где-то проскальзывала схемка как сие дело смастерить, но найти не могу.
Вообщем что хочется сделать С автомата принимать сигналы, знающие подскажут с каких именно разъемов и какие именно сигналы (насколько помню эти разъемы у всех коробок одинаковые) Обрабатывать их. Здесь сразу несколько вопросов возникает: в каком они виде оттуда поступают какую лучше использовать логику их обработки Ну и в дальнейшем отображать на светодиодном экране. Реализацию подобного можно наблюдать на мультивижине в 110, видел в харьке под одометром.
MMC Airtrek,Tomei ARMS 7960,750cc,270/270 TomeiCams,Walbro,Carbing,in.Greddy,out.HKS,Blitz ID3+Powermeter,RSR,6 Greddy gauges, 403hp.
06.08.2009, 07:24 | #2 | ||
Подрубись от соленоидов там как раз + и - их включают... ТОЛЬКО ЗАЧЕМ?!)))
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
06.08.2009, 08:01 | #3 | ||
duts
Ну зачем - наверное колхоз))) Ну хочется мне. А выводы какие на соленоидах? Если есть на схеме покажи...
06.08.2009, 09:34 | #4 | ||
Соленоиды включаются подачей питания на них, смотри разъем на коробке. Схемы у меня нет. Если есть распиновка компа, и нет желания коробас вскрывать прозвони от компа до этого
Разъема. Найди какие провода куда идут и подцепись к ним. Правда 99.9% вылезет ошибка коробки. Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: Хотя если есть распиновка и звонить не надо и так всё написанно будет. Типа sn1 такой то sn2 такой то... Масса у них одна на всё вроде только к концу на 4 расходится
Romaan-1@mail.ru |
06.08.2009, 11:57 | #5 | |||
06.08.2009, 12:52 | #6 | ||
Ну что ошибка вылезет это моё лично мнение, а по другому я даже и не знаю как...
Romaan-1@mail.ru |
12.08.2009, 04:27 | #7 | ||
Есть другие мнения кроме как подрубаться от соленоидов?
Добавлено спустя 5 дней 3 часа 14 минут 6 секунд: Не покидают меня сомнения, что на Харьке и на 110-ом отображение номера передачи реализовано не по средством подрубания к соленоидам. Ибо ну нахрен туда лишнюю проводку пихать. Великие умы, подскажите добрый совет!
14.08.2009, 12:04 | #8 | ||
На хаРьке и на 110 сигнал видимо с мозга берется, сделать самому не реально, на мой взгляд.
Romaan-1@mail.ru |
15.08.2009, 06:04 | #9 | ||
duts
Все реально! Просто не могу найти здесь ту схемку. По-моему ее Харвест выкладывал. На ней были обозначены 2 разъема с которых можно брать номер передачи. Обсуждали даже как это сделать проще с отображением (1.2.3.4 лампочки). Потом насколько я помню тему почистили Тюнинг АКПП. И нету той самой схемки. С логикой разобратся думаю смогу. Важно понять откуда брать те самые сигналы.
15.08.2009, 07:03 | #10 | ||
ну попробуй диоды повешай возле возле мозга, на провода соленоидов, и сразу станет ясно получится так или нет, мне вот просто самого интересно стало, а своя машина не на ходу...
Romaan-1@mail.ru |
03.12.2009, 12:54 | #11 | ||
Marshall
в основу схемы - дешифратор 2x4 типа такого: , соответственно, входы на 1й и 2ой соленоиды. + отдельный ключ еще на 3й соленоид блокировки ГТ. ну и нужно согласовать по напряжению входы микросхемы.
удачи на дорогах!
12.12.2009, 07:46 | #12 | ||
ну как успехи?интересно
A42-DL GX81 нет 1ой и 2ой передачи. | IPSUM 240S | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 01.08.2012 13:33 |
нет передачи. мт. видимо w57 | GT AVANTE CHASER | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 18.11.2010 11:45 |
HELP не работает 1 и 4 передачи | Orange2009 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 22.10.2010 18:42 |
Нет переключения передачи | гюйс | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 17.11.2009 11:55 |
на 4й передачи не едет | xpyct | Автоматическая и механическая коробки передач | 26 | 06.05.2008 09:37 |
