06.08.2009, 11:29 | #1 | ||
Поставил на 90 кузов переднюю часть кардана от w57.....короткий падла, но едет)
Как удлиннить....
Toyota Cresta GX-90 М\Т 1G-FE была....
Toyota Supra JZA-80 M/T 2JZ-GTE ..Она едет=>>>> 2UZ-FE+W58....(0%) Toyota Lexus GS-300 A/T 2JZ-GE |
07.08.2009, 14:53 | #2 | ||
у меня знакомый на заводе совсем незадорого удленнил, все нормально отбалансировали проблем нет
07.08.2009, 17:34 | #3 | ||
Aleks777
+1 у самого такой
дваузет одинжизет |
08.08.2009, 19:12 | #4 | ||
Aleks777, хм, а где это в новосибе карданы делают?
10.08.2009, 06:47 | #5 | ||
MFpaxa
можно проставку заказать под фланцы, где крестовины, а можно удлиннить кардан, собрав его из двух.
Cresta GX90 1G-FE - продана
10.08.2009, 06:57 | #6 | ||
Дисбаланс не вызовет эта проставка????
Не начнет ли она мне подвесной с космоскоростью разбивать
10.08.2009, 07:06 | #7 | ||
если не напильником точить, то не вызовет. её же точат на станке, где она крутится с намного большей скорочтью, чем кардан
10.08.2009, 07:15 | #8 | ||
Понял))) А ты делал такое?
10.08.2009, 07:55 | #9 | ||
MFpaxa
не делал, но знаю что так делают. да и проставки под колёса точно такие же
10.08.2009, 07:59 | #10 | ||
Понял)
19.08.2009, 06:04 | #11 | ||
отдали на завод ,болванку вварили, даже не болансировали, два года жгу- без проблем
TOURER V 5 MT
19.08.2009, 13:44 | #12 | ||
если немного нужно удлинить, то проще и дешевле проставки ничего нет
Cresta JZX71 ???
20.08.2009, 05:51 | #13 | ||
проставка это ппц......прикинь проставка сантиметра на 3-4.......жопа хвостовику сразу.....подвесной мочить будет мне кажется
31.08.2009, 18:14 | #14 | ||
Я себе на марк коробку воткнул 58 от Супры,так в последний момент заметил,что кардан короток,вообщем удленил его на 45мм,встал как родной,сделали и покрасили за день,отдал 1500р,кому надо могу сказать где мне сделали!
Однажды укушеный турбой.
31.08.2009, 18:28 | #15 | ||
Я с Екб=)
01.09.2009, 17:09 | #16 | ||
MFpaxa
Привет ну как выяснил как удленнить кардан.
01.09.2009, 17:49 | #17 | ||
Найди токаря,я думаю это не так сложно,а по балансировке мне тоже не балансировали и все в полном порядке,вообщем за балансировку не переживай! Вот как облегчить маховик и отбалансировать его вот это задачка.
01.09.2009, 18:05 | #18 | ||
kaban402
Спасибо за подсказку,а зачем облегчать маховик?
05.09.2009, 07:47 | #19 | ||
Так чтоб мотору было легче раскручиваться,быстрее будет набирать обороты,следовательно и ускорение должно немного улучшиться(я так думаю)
27.07.2011, 19:13 | #20 | ||
проставка 7,5 см на хвостовике заднего моста плохо отразится? ориентировочно 4 кг веса из стали. В дальнейшем в планах прочный люминь
кардан на 110 1jz-gte | Серегаgtb | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 09.08.2013 02:06 |
кардан с 100 на 90 | klays72 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 09.02.2013 13:06 |
Кардан | Костыль | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 29.08.2010 18:44 |
про кардан | Den Fo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 04.12.2009 20:55 |
