06.08.2009, 17:57 | #1 | ||
Всем здравствуйте! Вопрос такой: двигатель у меня был грязный капитально (до солидола почти что). Снимали крышку клапанов, поддон, все ручками чистили до блеска буквально до куда достали, меняли несколько раз масло, колпачки, раскоксовка. Теперь ситуевина такая - масло подъедает все равно (это пока оставим в стороне), но, блин, новое масло после заливки уже через ~ 200 км становится черным, как будто прошло тысяч пять. Масло причем пробовал разное: Toyota 5W30, 10W30, Shell Plus AH 10W30. Все эти масла, насколько я знаю, обладают офигительными моющими свойствами, но СКОЛЬКО они еще могут отмывать!? У меня вообще есть подозрение, что жор масла у меня связан(хотя бы частично) с тем, что масло быстро вырабатывает моющие присадки и начинает выгорать. По крайней мере на Карибе я заливал Shell Plus 10W40, который чернел где-то к 6000 км, и после этого уровень начинал уменьшаться (как сигнал к замене). Собственно вопросы:
1. прав я или нет в своих подозрениях? 2. может посоветуете на какое масло перейти, чтобы уменьшить жор. Заранее всем ответившим спасибо. PS в залегшие насмерть маслосъемные кольца я не верю почему-то))) могу обосновать)))
Mark 2 BLIT IR, 2002, 1G-FE BEAMS VVT-I
07.08.2009, 04:52 | #2 | ||
Denovo
в сотый раз, учимся правильно называть темы.... приводи в соответствие
07.08.2009, 06:07 | #3 | ||
а сколько жрет то ?
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
07.08.2009, 06:19 | #4 | ||
Разное масло по-разному. Щас Шелл около 0,7 л на 2000 км. Вообще этот Shell Plus AH 10W30 Предназначен для двигателей с GDI и D4, т.е. с повышенными моющими свойствами. Тойотовскую минералку около 0,5 на 2000 км, потом слил, т.к. черное стало аж писец. Ну ездить я спокойно не умею По городу частенько до 4-5 тыс.об. крутится. Кроме жора к двигателю претензий нет вообще. Едет как надо, бензин ест в меру, даже УТТ прошло в последнее время само по себе
07.08.2009, 07:40 | #5 | |||
Проверь на предмет течей, может элементарно сальник подтекать какой-нить Из особо моющих масел порекомендую бельгийское Marly - они делают масла для спорта и гонок и используют повышенное содержание присадок, наличие которых собственно и вызывает эффект мойки сам на D4 использую такое |
07.08.2009, 08:03 | #6 | ||
Течей нет 100%. Сальники менялись вместе с колпачками. Единственное - есть масляный налет на патрубке вентиляции на клапанной крышке.
Я вот тоже думаю, что, даже если первоначально в грязном двигателе маслосъемные колечки могли подзалечь от нагара, то после тройной раскоксовки, применения мягкого очистителя Winn`s, и периодических отжигов они отлегли всяко разно, тем более, что пробег не критичный для этого мотора (компрессия кстати ОК) Именно поэтому я склонен связывать жор масла с быстрой потерей им своих свойств из-за оставшегося нагара в двигателе. Наверно стоит заливать какое-нибудь среднебюджетное маслице с хорошими моющими свойствами и менять почаще. Сколько стоит Marly? PS sorry за много буков
07.08.2009, 08:28 | #7 | ||
А ченить нормально не пробовал залить ? Если лить масло для гди, в обычный двиг, то ясен пень оно будет черным, т.к.к в гди двиге образуется слишком до хрена кокса .Попробуй Мобил 5в40 например залить.
Но если менял колпаки, то это всеже либо кольца, либо с вентиляцией проблемы.
07.08.2009, 13:23 | #8 | ||
По твоему получается, что в гди движке, где " слишком до хрена кокса " масло будет темнеть медленнее?
12.08.2009, 03:08 | #9 | ||
Неа У меня был гди Темнеет км через 500))))
По моему получается, что если в обычный двиг залить масло с сильными моющими присадками, то оно будет быстро довольно таки чернеть. Хотя по идее если более менее часто менять такое масло то должно вымыть из движка всю фигню. Чисто теоретически И еще заметил что полусинтетика темнеет намного медленнее. хз почему. может совпадение.
13.08.2009, 13:07 | #10 | ||
частичное решение-
копать в сторону вентиляции картерных газов...клапанную крышку замочить.... поиск есть кстати БИМС похоже как и GDI..... всегда там и кокса дохрена,и жрёт больше остальных,и трещит громче всех.... хотя зависит от ухода канечно...
14.08.2009, 02:10 | #11 | ||
REMys крышку мыли, продувается нормально. Короче залил я шеловскую полусиньку 10W40, посмотрим дальше.
Всем спасибо.
14.08.2009, 04:30 | #12 | ||
Denovo
ты не понял...клапанная крышка,в ней маслоотделитель.... там должен не воздух проходить,а масляный туман конденсировать обратно в масло... внутри типа сеточек стоит.Их не видно,они внутри крышки... если потеет на стыке БДЗ и патрубок куда входят шланги вентиляции,то именно маслоотделитель не работает,по причине закоксованности,те масло не конденсирует,а целиком забрасывается в БДЗ.
15.08.2009, 16:28 | #13 | ||
Я понял . Клапанную крышку снимал, извел баллона 2 очистителя карбюратора на очистку этих сеточек. Надеюсь, что они почистились. Высверливать заклепки не стал, побоялся испортить крышку. А потеет шланг, идущий от клапанной к воздухану. Больше нигде вроде не потеет. Причем в воздухане (в корпусе) масла практически нет, так небольшой налет только.
1g-FE BEAMS снова жрет масло | DenK | Двигатель | 24 | 14.11.2012 14:30 |
1G-FE BEAMS ест масло!!! Помогите разобратся! | jagr99 | Двигатель | 17 | 02.06.2011 16:29 |
Бурлит масло в гидроусилителе 1G Beams | Иван Майский | Двигатель | 5 | 28.06.2010 06:11 |
Масло быстро чернеет.. | Lexus | Двигатель | 38 | 15.05.2007 05:01 |
1G-FE BEAMS теряет масло... :( | SDA | Двигатель | 14 | 19.09.2006 05:17 |
