Старый 09.08.2009, 13:33   #1
mixan TC
mixan вне форума
Аватар для mixan
По умолчанию Рем комплект суппорта 0
Вопрос такой, у меня стучат-брынчат суппорта, при осмотре выяснилось что в направляющих большой люфт особенно в нижнем, как от этого избавиться????
как я понял в ремкоплект входят только направляющие и еще какаято мелочевка, но у меня как я понял разбита скоба или втулка ее, если она там есть.
как быть????
PS На концах направляющих должны быть резинки???
MARK II 1G-FE, GX-100 97г
mixan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 13:36   #2
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
По умолчанию Re: Рем комплект суппорта 0
У меня суппорт один дребезжал, поменял ремкомплект (почему дребезжал, хз), всё стало как положено
СЕЙЧАС Toyota Mark X GRX120 4GR-FSE 2.5 S-Pack
Deu$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 14:45   #3
mixan TC
mixan вне форума
Аватар для mixan
Deu$
А че там в рем комплекте??? Там втулки в скобы какие то ставятся???
И где его достать?
Старый 09.08.2009, 16:42   #4
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
mixan
если разбита скоба то менять скобу придется . Из нее ничего невытаскивается и не меняется .
Направляющие продаются отдельно . рем комплект для этого ненужен.
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 16:45   #5
mixan TC
mixan вне форума
Аватар для mixan
Makc
Спасибо за ответ, я так и думал, что придется скобы менять.
Старый 09.08.2009, 16:51   #6
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
mixan
В зависимости от скобы направляющие разные !! к этому надо внимательно отнестись
есть 2 вида отличаются резинкой и диаметром . на фото видно разницу
Последний раз редактировалось Makc; 10.06.2015 в 11:41.
Старый 09.08.2009, 21:28   #7
mixan TC
mixan вне форума
Аватар для mixan
Makc
Спасиб! Я думаю заказать сразу скобы, сальники направляющих, направляющие и резинки на конци направляющих- я так понял они отдельно идут.
Думаю оно все подойдет друг к другу :P
Старый 10.08.2009, 10:56   #8
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
mixan
если направляющая такая как на фото то к ней резинки отдельно неидут . направляющая идет уже с резинкой.
Если другая то резинку ты видишь на фото к ним идут .
Старый 10.08.2009, 12:12   #9
mixan TC
mixan вне форума
Аватар для mixan
Makc
Те что на экзисте, резинка отдельно идет, я все в корзину на экзисте собрал, получилось 4700 с копейками дорогое удовольствие
Старый 10.08.2009, 19:44   #10
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
mixan
ты экзисту особо недоверяй я тоже заказывал думал отдельно оказалось что отдельно идет да не та . как раз отдельно идет та что на фото справа . та что слева идет только вместе с направляющей .
Старый 16.08.2009, 00:10   #11
sasha52
sasha52 вне форума
Аватар для sasha52
ребят, а кто нить знает номерок рем-комплекта для супортов от V??? перед, зад...
буду пиво должен )
sasha52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 06:39   #12
svbolo4
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
Подскажите на 90 кузове 1г-фе передние верхние направляющие тоже с резинкой?
Рещил смазать направляющие у супортов передних обнаружил что на двух супортах на нижних направляющих есть резинки а на верхних нет? так и должно быть или резинки должны быть на всех направляющих?
Mark II 1994 GX90 1G-FE
svbolo4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 07:40   #13
sasha52
sasha52 вне форума
Аватар для sasha52
если ты про пальци которые в супортах, то резинки должны быть на всех....
Старый 16.08.2009, 07:47   #14
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от svbolo4
да, так и должно быть.... резинки только на нижних направляющих
Старый 16.08.2009, 20:22   #15
sasha52
sasha52 вне форума
Аватар для sasha52
странно. а я вчера пока зачищал, шкурил супорта от турика, вытащил пальци, и там тока на 1ом небыло резинки....
Старый 17.08.2009, 06:04   #16
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
на 90-м турике на обоих пальцах манжеты, в других 90-100-110 по одной вроде.
шесть по 0.5
Старый 17.08.2009, 14:19   #17
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от sasha52
а кто говорил про турер?
Старый 17.08.2009, 14:21   #18
Mikola
Mikola вне форума
Аватар для Mikola
Сообщение от Hel S.
абсолютно верно, фишка в том, что гремели у меня суппорта передние, точнее направляющие в скобе гремели.. заказал ДВЕ нижние направляющие, 4 резинки + 4 пыльника + смазку, (получается что в суппорте стоят и вверху и внизу НИЖНИЕ направляющие с резинками) поставил.... и забыл про звуки из суппорта...
Mark 2 GX100-ATPQK
Mikola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 16:28   #19
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Диаметры отверстий в скобе отличаются для пальца с манжетой и без. Можно клина словить с таким колхозом.
шесть по 0.5
Старый 17.08.2009, 18:27   #20
sasha52
sasha52 вне форума
Аватар для sasha52
может кто нить дать номер кузова от турика, не могу заказать рем комплект для суппортов, говорят нужен тока вин или номер кузова. Без этой инфы - идите типа к черту
Суппорта от Прадо Prknight Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 13 16.10.2012 18:59
Стук суппорта djonsan Подвеска, рулевое управление и тормозная система 33 29.09.2009 12:33
Оторвало ухо суппорта. LEXX (TOURERV 90) Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 07.05.2009 08:56
Что это за суппорта? trr Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 03.10.2007 10:01
