09.08.2009, 17:10 | #1 | ||
всем привет.вобщем поставил коробку мкпп,возникли проблемы,буксует сцепление,покупал новый диск сцепления,грешу на главный цилиндр,как его проверить?или в чем может быть проблема.
1G-FE
Apexi,HKS,Enkei |
10.08.2009, 05:53 | #2 | ||
1.регулировка на педельке, может доконца не отжимает
2.прижимает корзина 3.не знаю как у тебя, у меня нет регулировок на цилиндрах, можно глянуть впринципе
дваузет одинжизет |
08.09.2009, 14:28 | #3 | ||
регулировку на педальке до конца ослабил,самое интересное что на холодную то не буксует
а когда поездиешь,трубку ослабишь от главного цилиндра,давление стравишь,и дня 3-4 не буксует,затем опять всё повторяется Добавлено спустя 29 дней 7 часов 51 минуту 16 секунд: Тема актуальна.проблему не решил.просто в эксперименты не охота вкладывать
Apexi,HKS,Enkei |
12.09.2009, 11:06 | #4 | ||
Проблема в главном, не отходит до конуца, либо грязь!
21.09.2009, 17:26 | #5 | ||
Сегодня поменял манжеты на гцс,не смог прокачать сцепление.вроде воздух весь вышел,а передачи не включаются,в чем трабл?
Apexi,HKS,Enkei |
22.09.2009, 03:14 | #6 | ||
Dymok
не отжимает Добавлено спустя 22 секунды: ну или в каробе масла нет
дваузет одинжизет |
11.12.2009, 02:23 | #7 | ||
выжимной) я с этим же ебался немного)
Toyota Cresta GX-90 М\Т 1G-FE была....
Toyota Supra JZA-80 M/T 2JZ-GTE ..Она едет=>>>> 2UZ-FE+W58....(0%) Toyota Lexus GS-300 A/T 2JZ-GE |
11.12.2009, 04:06 | #8 | ||
да уже починил
Apexi,HKS,Enkei |
12.12.2009, 04:54 | #9 | ||
Dymok
Что было то?
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
12.12.2009, 07:22 | #10 | ||
Был не родной главный цилиндр,поменял в сборе,нашел родной.всё а поряде сейчас.
Apexi,HKS,Enkei |
Буксует керамика!!! | DMN | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 27 | 22.06.2016 06:03 |
Буксует новое сцепление. | Pavel_r | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 3 | 06.04.2013 03:27 |
Буксует сцепление или нет??? | Gizmo69 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 30.04.2012 07:56 |
Буксует А340 | UnkinD | Автоматическая и механическая коробки передач | 29 | 05.12.2011 06:34 |
4wd буксует при старте | Fobos | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 26.03.2010 08:29 |
