10.08.2009, 13:14 | #1 | ||
Здравствуйте! Не так давно стал обладателем Toyota Mark II TOURER V jzx 100. Мне сказали что там стоит LSD, проблема - когда поворачиваешь руль в любую сторону даже не значительно, начинается сильное биение в задней оси это даже видно со стороны. Что это может быть? Может это не редуктор? Как проверить LSD это или НЕТ? И как проверить состояние редуктора LSD если куплю Б\У?
10.08.2009, 13:30 | #2 | ||
разобрать!
Mark2 GX81 11.920
10.08.2009, 13:50 | #3 | |||
Друг, да у тебя скорее всего 2ВАЙ стоит. так и должно быть. машина боком легко ставиться? при вывешивании одного колеса вторым должна крутить
10.08.2009, 13:56 | #4 | ||
Или всегдавэй (заварка), хотя у меня и 1,5 хрипит жутко
MarkII MX83 swap to JZX83
MarkII JZX100 Tourer S http://oldschool-cars.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=317 |
10.08.2009, 14:40 | #5 | ||
Xsander, проверяется просто:
если это лсд - то при отжатой сцепе или на нетрале в поврот должен входить вообще свободно и ощущения биения не должно быть. если заварка - то биение будет чувтвоваться всегда и с нагрузкой и без. |
11.08.2009, 13:51 | #6 | ||
Когда поворачиваешь и не даёшь газу ничего такого не ощущается, но когда дашь газу начинается биение!!! Что значит сварка???
11.08.2009, 14:09 | #7 | ||
Xsander
Радуйся LSD это.
tourerV JZX100 MT был......
поджопник синий есть... |
11.08.2009, 14:13 | #8 | ||
kislenka
+1 |
11.08.2009, 14:23 | #9 | |||
Одна из задача дифа заключаеться в том чтобы колеса на одной оси при повороте могли крутиться с разной скоростью. Когда поварачиваеш внешние и внутренне колесо задней оси двигаються по разным окружностям. Одна больше другая меньше из за чего для комфортного разворота нужна разная скорость на колесах. А ЛСд заставляет два колеса крутиться вместе. Когад поварачиваеш, и на чинаеться треск, эта начинае работать ЛСД. Радуйся что шелкает вот когда перестанет то хватайся за голову. PS если проткнеш задние колесо, то банан не в коем случае не ставь, а то придет пиз.... твоему ЛСД. Только запаску равного диаметра либо спускать второе и ехать на шинку. Также есле заметеш что стало меньше шелкать чем прежде, пора менять масло в редукторе LSD ONLY
11.08.2009, 14:28 | #10 | |||
MR2 LHD Turbo
11.08.2009, 14:56 | #11 | ||||
может и фрикам, для начала масло смени
11.08.2009, 15:19 | #12 | |||
пс. кстати, иногда можно передние колеса назад поставить если налезут а вперед заднии с бананом. |
12.08.2009, 10:37 | #13 | ||
Заднее на перед у многих не налезет.
Две докатки 16" в отсек запаски не влезут?
12.08.2009, 16:44 | #14 | |||
12.08.2009, 23:21 | #15 | ||
Ребзи а еще вопросик, я так понимаю на мехе биения намного жестче, чем на автомате (имею ввиду 2way)????
JZX90+100
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cre...esta_90/lkn/2/ |
13.08.2009, 00:20 | #16 | ||
канешно. именно на мехе ты почувтвуешь истинный 2вэй
13.08.2009, 01:59 | #17 | ||
Сенкс ))
JZX90+100
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
