11.08.2009, 12:26 | #1 | ||
Подскажите кто может.
Сел в машину, завел, включил скорость а машина неедет , скорости пропали. Потом погозовал кое как включились. Проехал моленько скорость-то пропадает то появляеться. Что за ЕПРСТ? |
11.08.2009, 15:26 | #2 | ||
Было похожее на камрюшке... поддон автомата пробил... Трогаешься-не едет, но на 3-х штуках схватывает. Старт был для нее-жесть! Может такая же канитель?
JZX90, АТ, [s:25mtfy82]1JZ-GE[/s:25mtfy82], [s:25mtfy82]теперь 1JZ-GZE[/s:25mtfy82] -умер.
Буду свапить: 1UZ-FE; MT; Twin Charger (SC14); буст 0,5; к лету http://tourerv.ru/forum/blog.php?u=18336 |
11.08.2009, 16:42 | #3 | ||
смотри действительно есть ли вообще АТФ в поддоне
ну и мою тему читай, очень даже вероятно только умоляю, не езди на такой машине, добьёшь и ремонт из копеечного в астрономический вырастет, фото я тоже выкладывал.
Cresta GX90 1G-FE - продана
11.08.2009, 19:20 | #4 | ||
ATF уровень, снял поддон там много мелкой стружки. Теперь буду думать.
Что дальше делать. |
11.08.2009, 19:26 | #5 | ||
поздравляю, ты успел сточить фрики и пластиковые шайбы между пакетами - ремонт или замена.
11.08.2009, 19:35 | #6 | ||
nikitin ivan
название темы приведи в порядок
12.08.2009, 06:42 | #7 | ||
Спасибо.
Вот только незнаю перебрать стаую или купить бу. Т.к. времени у меня заниматься совсем нет. Работаю 7 дней в неделю. Естли по вечерам. Парни а бу коробка не будет такой-же уставшей? Моя прошла 296 тыщ. |
12.08.2009, 07:59 | #8 | ||
по моему опыту, коробки под 300 тыщ и под 150 были почти в одинаковом состоянии
так что шило на мыло ну поменяй, может повезёт
12.08.2009, 13:44 | #9 | ||
DrBarlog
Тесть бу от сотого оказалась проблемной. Вот только я непонял она подошла или нет? Может я че туплю. |
14.08.2009, 19:20 | #10 | ||
nikitin ivan
она подошла, я описал что следует поставить со своей коробки - поддон и хвостовик. но оказалась с проблемой - дохлые прокладки гидромозга.
15.08.2009, 07:48 | #11 | ||
DrBarlog
Спасибо, я наверное всеже возьму с разборки от 90-го. Дают гарантию на первое время. Ну а там как пойдет может, и свою починю. |
15.08.2009, 09:46 | #12 | ||
nikitin ivan
если осталась своя коробка и есть возможность брать от сотого кузова, бери и не думай даже. во первых она посвежее априори, во вторых снимать поддон тебе всяко - проверять что там с фильтром, ну и в третьих поменять хвостовик с шестернёй это шесть болтов на 14 и одно стопорное кольцо. сложно?
28.08.2009, 07:22 | #13 | ||
Взал коробку от 90-го такуюже как и моя бес пробега. Масло чистое фильтр тоже, работает хороше. Буду надеяться что все будет ОК. А свою разберу ради интереса.
Пропали томоза | Южурал | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 25 | 05.08.2009 03:10 |
Пропали обороты | Dimas | Модификация и свап двигателя | 2 | 30.04.2008 07:26 |
Пропали задние тормоза. | crasher | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 10.02.2008 02:14 |
пропали жопные габариты.... | Мамаев Олег (Клюгер) | Электрооборудование кузова | 5 | 08.05.2007 18:19 |
помогите пропали поворотники | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 16.12.2006 08:23 |
