12.08.2009, 08:55 | #1 | ||
Привет всем. Даже не знаю куда написать. Ситуация в следующем. Недавно поставил сабвуфер Mystery MJB-12(http://www.magnitola.ru/Mystery-MJB-12-p-2872.html) и усилитель Mystery MJ 2.120(http://www.magnitola.ru/Mystery-MJ-2-120-p-5810.html) конденсатора нет, заметил что фары притухают в такт сабу(1500об/мин), решил замерить вольтметром:
двигатель заглушен: 12,7В а при проигрывании: 12,7-12,2 колебание на 0,5В, если обороты 1500: 14,5В а при проигрывании: 14,5-13,5 колебание на 1Вольт по ощущениям фары в первом и втором случае притухают одинаково. мне кажется странно что при заглушенно двигателе присидание 0,5 а при работающем 1вольт. Что думаете? Акб в прошлом году брал, думаю не в ней дело. А еще при нажатии на тормоз тоже притухают. P.S. провод от акб к усилку уже был и проводка у него не красная(не медь) наверно алюминий?
Chaser GX90 1G-FE LPG Edition
12.08.2009, 09:40 | #2 | ||
MadDriver
Ставь кандер! Хотя усилок слабенький, не должно быть такого. У тебя усилок сильно греется?
Toyota Mark II 1994 г.в. 1JZ-GE
12.08.2009, 12:18 | #3 | ||
Причина может быть в самом усилке. Дешевый, да и фирма далеко не суперская поэтому схемы в усилке используются далеко не самые эффективные. Дорогие более качественные умеют сглаживать подобные перепады. Но возможно есть и другие причины таких просадок. Кондер должен помочь. АКБ кстати какой емкости?
MarkII jzx90 94 год
12.08.2009, 16:12 | #4 | ||
MadDriver
Может генератор подсаженый уже. Не вытягивает. У меня раньше без кандера усилок на киловат стоял, моргания не было... А тут 250 ват и моргает , даже не знаю что сказать . Кандер должен помоч...
13.08.2009, 10:24 | #5 | ||
Усилок вроде не сильно греется. Акб на 45. А что про проводку думаете?
13.08.2009, 18:16 | #6 | ||
Аккум слабоват имхо. у меня на 75 стоит ито подсветка в салоне немного мигает в такт сабу даже при не полной громкости, усилок на сабе 400(рабочая) но обычно слушаю около половины мощности
MarkII jzx90 94 год
14.08.2009, 16:59 | #7 | ||
MadDriver
акум слабоват.. так же наверное старый.. проверь на хорошем акуме..
Опытный марковод.
20.08.2009, 01:29 | #8 | ||
с кондером тоже будут притухать, но без моргания. да и вообще кондер последнее дело. копай в таком порядке: сначала проводка (качественная - медь, а не Мистери и т.д., хорошо обжатая), потом АКБ - может он устал)
22.08.2009, 15:09 | #9 | |||
Помоему причина тут в генераторе, а именно в их щетках, которые уже стерлись, потому что у меня на марке 90 93года, было такое, что при нажатие тормоза притухали фары, саба там не было, акум был новый Титан 65.
Как получается, у вас две проблемы: проседает напряжение из-за саба - ставим конденсатор притухают фары - смотрим щетки генератора |
22.08.2009, 16:29 | #10 | ||
То што на заведенном двиге просадка больше это нормально. Аккум расчитан на напругу 12-12.5 вольт, то есь это диапазон наилучшей стабилизации, генератор дает больше напругу на 1-1.5 вольта, при отсутствии нагрузки напруга около 14 вольт, при большой нагрузке напруга падает(так как гена не может сам стабилизировать напругу) и поэтому напруга падает до уровня, на котором уже аккум способен держать напряжение, то есь как раз на вольт примерно падает. даже если напряжение на борту будет выше всё равно при большой нагрузке оно будет падать до уровня напряжения аккума.
Это имхо большей частью
MarkII jzx90 94 год
24.08.2009, 14:34 | #11 | ||
генератор 200 %.
кондер не поможет.
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
05.09.2009, 19:54 | #12 | ||
извините что не моя ветка.я хотел спросить про саб в марк 90 его там нет но хочу поставить штатный можно ли это сделать и нужен ли усилок или от магнитолы он потянет магнитола пионер -avn p3100/ провода там идут штатные или нет..g@RRy тебе отдельное спосибо за помощь при регистраций
06.09.2009, 19:21 | #13 | ||
mad master
тебе нужен усилок, т.к. у штатной магнитолы был встроенный или внешний усилок, от него шли провода на саб.
Опытный марковод.
06.09.2009, 20:44 | #14 | |||
07.09.2009, 07:30 | #15 | ||
Denчик
хм очень поучительно. запомню на будущее
MarkII jzx90 94 год
Как правильно зарядить конденсатор? | roomzes | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 05.01.2010 13:15 |
вопросик по сабу? | бендер | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 02.04.2009 20:46 |
По сабу вопрос | drunkel | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 01.12.2008 05:09 |
Где отремонтировать конденсатор? | ArtemMoscow | Белый и черный списки | 1 | 28.08.2007 06:20 |
Нужен ли конденсатор? | MPR | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 23.05.2007 12:09 |
