13.08.2009, 12:03 | #1 | ||
Подскажите одинаковые ли они или разные , на мой прогресс подходит от 110 марка.... но они по 4000 у нас, а от 90, 2100 всего лишь,
У меня был прикол со ступицами ступица на прогресс 2500 ступица на альтезу 1200 а они одинаковые . Подскажите плиз.
Progres NC300
14.08.2009, 03:22 | #2 | ||
Подходят, но не все рейки. Короче так одинаковые рейки между собой: 1) На Марках GX90, GX100, GX110, JZX110, Бревис и Прогрес. 2) На Марках JZX90 и 100JZX. 3) На "ведешных" Марках совсем другие, не подходяк ни к одной из первых двух групп. 4) В полне возможно, что от Краунов 151(3), 171(3) и Альтезы, то же подходят к каким то первым двум группам, не знаю врать не буду, не сталкивался. И так тебе на Прогрес, подойдет рейка от двухлитровых Марков в 90-ом и 100-ом кузовах, от 110-х Марков с двух и с двухполовинчатым мотором, в том числе и IR-S (не знаю только по поводу IR-V). Единственное, что может туже крутится руль при установке рейки с другого кузова. Вот например у меня на GX110 стоит рейка от GX90, рули крутится на порядок тяжелее чем с родной рейкой, почему так не знаю. В маркировке совпадают только первые пять цифр, по местам крепления к подрамнику, по шлицам и по маслянным трубкам, все подходит один в один, только на рейки от 90-го кузова рулевые тяги и наконечники другие, но если менять в комплекте, то подходит.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
14.08.2009, 05:23 | #3 | ||
Я думаю разные!
IS 250 F sport
14.08.2009, 08:10 | #4 | ||
на JZX, в отличие от GX на рейке есть клапан PPS. это про 90-й кузов, у других думаю близко к этому.
тебе скорее будет нужна рейка с PPS. рядом с карданчиком торчит такая хрень цилиндрическая с проводом управляющим
14.08.2009, 08:28 | #5 | ||
D Alexandr
спасибо большое ) !!!! но я уже купил рейку незнаю как повезло может в хоккайдо за 2000 что на 200 р дешевле рейке от 2х литрового марка А рейку купил от 110 ) они сами удивились 6) он продали. а инфу запомнил, мне на одном сто так и сказали что она очень похожа на марк 90 1G двиг у меня чтото с редуктором или клапанами... рейка клинит
Progres NC300
15.08.2009, 06:08 | #6 | ||
а к WDовому марку в 90ом кузове не подойдет от 100ого вдового кузова, моторчик 1JZ?
15.08.2009, 09:03 | #7 | |||
В том то все и дело, что на 110-х кузовах, с моторами 2 и 2,5, рейки как на двушках в 90-х и 100-х кузовах, то есть без клапанна. Во Владивостоке на разборе спосил про рейку от 110-го, отвечают 2500 и приносят от Прогреса, говорят одинаковые со 110-м Марком, я спрашиваю, а от 90-го (двушки), говорят 1000, говорю несите, чувак приносит, я кладу рядом обе и говарю "если стереть то что маркером написано определишь какая от чего", чувак посмотрел и говорит нет, но от Прогреса все равно дороже. Короче купил я у них от Прогреса за 2000 с карданчиком. От 90-го (двушки), я себе до этого еще рейку поставил и руль тяжелее крутится начал, ощутимо, по этому и купил от Прогреса.
15.08.2009, 16:10 | #8 | ||
думаю, легче-тяжелее -- это просто зависит от настроек рейки, гайка какая-то там подкручивается. например, мне после покупки перебирали рейку и с тех пор руль крутится тяжеловато. сначала хотел исправлять, потом привык. а сейчас езжу то на кресте, то на альфарде, ощущения на руле сильно отличаются. в кресте чувствуется зажатость какая-то, "ватность", что ли.
15.08.2009, 16:49 | #9 | |||
15.08.2009, 17:16 | #10 | ||
а какая разница между турбовой рейкой и атмосферной? есть от в, встанет на овоща 2,5? 90 кузов
16.08.2009, 07:33 | #11 | ||
воообщем поставил рейку, от 110 теперь проблема решена .... свою думаю перебирать или продать кому нить за дешево
Progres NC300
17.08.2009, 01:31 | #12 | |||
25.08.2009, 00:11 | #13 | ||
на чайник GX-90 без PPS поставил рейку от альтезы(РС200)встала как родная, у них этот клапан стоит на трубопроводе
04.07.2017, 15:55 | #14 | ||
Здрям, коллеги ) Нужна инфа о совместимости рейки с крауна jzs151 на марк jzx90. Будьте добры знающие.
07.09.2017, 04:54 | #15 | ||
Парни нужна инфа, рейка от альтезы на jzx110 подойдет?
Переборка рейки | Falcon | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 173 | 14.08.2016 02:33 |
Разбилась втулка рулевой рейки Марк GX 110 | Иван Майский | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 27.07.2014 03:25 |
Выбор рейки | Zlodei | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 07.04.2008 22:51 |
Замена рулевой рейки на Марк 2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 20.11.2007 14:13 | |
стук рейки | acid_max | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 02.08.2007 12:42 |
