16.08.2009, 12:35 | #1 | ||
Помогите кто нибуть. Купил Mark2 90кузов двс1jz 95г.в. 4WD 180л.с.. При движении загорается 4WD и иногда мигает овердрайв зоглушишь,заведешь все тухнит, немного проедешь опять начинает мигать и гореть. Зарание спосибо.
16.08.2009, 13:05 | #2 | ||
По 4вэдэ смотри АВS, а по овердрайву помому датчик скорости надо смотреть, но для начала лучше сделать само диагностику, как в книжке написано
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
16.08.2009, 13:19 | #3 | |||
16.08.2009, 16:32 | #4 | |||||
Добавлено спустя 31 секунду: Цитата:
16.08.2009, 16:39 | #5 | |||
foks
фигово ты смотрел при покупке, Цитата:
16.08.2009, 16:46 | #6 | |||
16.08.2009, 16:49 | #7 | ||
Falcon
не совсем правильно выразился. не на абс а на датчиках в ступицах как на абс. или я не прав? |
16.08.2009, 17:01 | #8 | |||
к тому же кто сказал что проблема в датчиках?
16.08.2009, 17:09 | #9 | ||
Falcon
с абсом протупил а с датчиками просто уже сталкивался с 4вд и в большинстве как мне показалось проблема в датчиках |
16.08.2009, 17:16 | #10 | |||
16.08.2009, 17:17 | #11 | ||
foks
сделай самодиагностику и научись пользоваться поиском
16.08.2009, 17:19 | #12 | ||
4 штуки, в каждой ступице.
самодиагностика тебе в помощь. |
16.08.2009, 17:27 | #13 | ||
как самодиагностика делается
16.08.2009, 17:29 | #14 | ||
foks
заходишь в поиск-> пишешь самодиагностика -> читаешь и делаешь только не путай с саодмагностикой двига |
16.08.2009, 17:34 | #15 | ||
Falcon
Нет не телепат, но обычно это помогает
17.08.2009, 09:02 | #16 | ||
4вд на марках работает только при рабочей системе АВС т.к. считывает скорость вращения колес и перекидывает момент при пробуксовке с задней оси на переднию до соотношения 50/50, в обючном режиме 30/70, так что 4 вд завязано на электрике дачик положения руля тоже влияет.
Если бала бы проблема в АВС то она тоже должна гореть если не горит то дело не в ней, такое бывает если стоят разные по высоте колоса на осях т.е. ты едешь скорости вращения разные АВС это улавливает момент перераспределяется все ок, после пары минут или начинает перегреваться муфта или мозг улавливает что то не то и отрубает 4вд при этом загорается лампа на приборке. Лучше считать ошибки так проще в камасутре все есть.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
17.08.2009, 14:03 | #17 | |||
17.08.2009, 14:50 | #18 | ||
ДА
17.08.2009, 15:17 | #19 | |||
17.08.2009, 16:23 | #20 | ||
foks
Кака то странная модельмарка , ABSка должна быть, их ставят с хз каких времен.
горит air bag | чижов | Электрооборудование кузова | 4 | 03.11.2010 10:10 |
не горит D | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 18.04.2008 10:01 | |
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante | Taiger | Электрооборудование кузова | 4 | 27.01.2008 16:27 |
ТRC-то горит,то не горит! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 07.09.2007 09:43 | |
Горит чек энж | Двигатель | 3 | 27.07.2006 07:55 |
