16.08.2009, 16:10 | #1 | ||
Всем здравствуйте! В общем проблема стара как мир) Все бы ничего, но из-за этого запотевания у меня уже накрылся блок розжига, который стоит снизу фары, т.к. по сути длительное время находился в ВОДЕ! Ксенон был отремонтирован добрыми людьми, но проблема с запотеванием осталась( Все осложняется тем, что, на Блите фара очень сложной формы, чтобы ее снять - надо снять бампер целиком. Визуально фара абсолютно целая и спреди и сзади, но в сильный дождь там аж целый аквариум набирается, хоть рыбок запускай) Собственно вопрос: как найти место, откуда попадает вода? Может весь корпус загерметить (обмазать) чем-нибудь? и стекло забронировать?
PS sorry за много букв, эта фара уже мне весь мозг выела(((
Mark 2 BLIT IR, 2002, 1G-FE BEAMS VVT-I
17.08.2009, 06:16 | #2 | ||
надо снимать фару и промазывать герметиком
18.08.2009, 19:28 | #3 | ||
только снимать, у меня фара освешения поворота так же потела и вода булькала- пока не снял не понял как туда вода попадала. трещина была сзади изнутри.
1G-FE,GX 90,2л. коплю на наддув...
ПРОДАН новому марководу... Куплен Harrier 4WD. |
24.08.2009, 06:51 | #4 | ||
Снимать и по всему периметру промазать герметиком. Должно помочь.
24.08.2009, 10:19 | #5 | ||
снять фару, отнять всё что отнимается, вымыть, прополоскать дистиллированой водой, просушить
затем внимательно осмотреть ели на корпусе нет трещин, если на месте были все уплотнония, тогда путь один - через стекло - смотри состояние герметика герметик на фаре каучуко-канифольный, от температуры размягчается - рзогреть строительным феном и попробовать прожать подозрительные места.
шесть по 0.5
28.09.2009, 18:42 | #6 | ||
Герметик обыкновенная жевачка орбит. кто не верит сделайте химанализ
29.09.2009, 11:10 | #7 | ||
kaspiy
в родном герметике канифоль есть в Орбите - не чувствую
шесть по 0.5
29.09.2009, 11:52 | #8 | |||
Пожуй герметик, потом расскажешь... Химик))) По существу, берется герметик для фар, или от безвыходности для залепления внутренних швов кузова(х.з. Как правильно называется) |
03.10.2009, 04:10 | #9 | ||
а что силиконовым герметиком нельзя?..
по сути если водапрям собираетсято явно негерметичность, а если потеет, то проблема с вентиляцией..
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
03.10.2009, 06:01 | #10 | |||
А во вторых потом фару хер откроешь... |
27.10.2009, 13:58 | #11 | ||
Из-за вентиляцонных отверстий может потеть? У меня там какая-то гадость внутри была. Я вместо ее, кухонной губки кусок запихал. Не замечал в продаже герметик для фар... Он бывает вообще? А то после установки линз такая же проблема. И туманка тож стала потеть...
Chaser 100 2.5 Турбо. Все кони от солярки разбежались,осталось 97
27.10.2009, 14:20 | #12 | |||
Но есть оч. похожие по хар-Кам другие.... Я использую ЗМ для внутренних швов кузова... Стабилен, и близок к родному, можно смешивать... |
28.10.2009, 07:19 | #13 | ||
в итоге, кто каким герметом пользуется?
トヨタチェイサー JZX100
28.10.2009, 08:16 | #14 | ||
drendendens
Спасибо! Поищу его сегодня в магазах. а то ксенон оч.плохо светит и слепит,когда стекло непрозрачное... Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: А артикул не знаешь случайно? Их чета дофига всяких-http://autotechservice.ru/katalog-rasxodnyx-materialov/abrazivnye-materialy/shlifovalnye-krugi/germetiki/ Он при нагревании мягким стает? Или потом стекло не снять будет? Он только под пистолет или в тюбиках?
28.10.2009, 15:09 | #15 | |||
29.10.2009, 04:12 | #16 | ||
Я использовал при склеивании фар герметик Novel серый полеуретановый, продается в тубах для ней пистолет надо покупать еще, вроде ничего держит у меня товарищ занимается всяким светотюненгом и в день вскрывает одну две фары и все клеит этим герметиком, вроде все довольны пока что.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
12.11.2009, 11:54 | #17 | ||
правильное замечание - а предвидится ли вскрытие фары...
В моем случае этого не предвиделось и когда фара стала запотевать, я снял и так как видимых повреждений корпуса не было решил что проблема в шве по стеклу - промазал силиконовым герметиком по периметру шва и теперь никакого намека на запотевание
Mark II JZX90 - 2,5атмолитров, погиб, продан
Кручу, верчу, упасть не хочу - Stels Navigator200 |
12.11.2009, 13:13 | #18 | ||
главное чтоб ещераз ненужно было открывать)))
12.11.2009, 19:34 | #19 | ||
IVS
Купил по твоей рекомендации. Все ок.
13.11.2009, 06:02 | #20 | ||
и что этот герметик есть шанс потом оторвать обратно???
у меня щас китайские фары тоже серым герметиком залиты -ноон не плавится!!! те это не герметик а клей... причём довольно нелипкий -пишут что стекло отстаёт на раз при подковыривании....
потеет стекло | uzzzer | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 15.02.2017 20:27 |
Потеет редуктор... | LexeR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 22.04.2011 18:10 |
Потеет фара | evgen978 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 21 | 14.12.2008 07:15 |
Потеет лобовое | Alex_777 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 05.02.2007 11:09 |
Подскажите, что это потеет? | bmu | Двигатель | 8 | 27.11.2006 07:17 |
