17.08.2009, 11:15 | #1 | ||
вопчем набуксовался за лето и недавно заметил при скорости 80-90 гул небольшой сзади,сегодня поехал менять масло в редукторе пробку свинтили а там стружка мелкая мелкая причем немало,масло залили гула пока не слышал но еще особо не ездил
у кого какие мысли?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
17.08.2009, 12:55 | #2 | ||
охренеть, у менятакое было уже почти поменял редуктор, а оказалось от ступицы отдавало!!!!!! Проверь ступичные подшипники
Progres NC300
17.08.2009, 17:24 | #3 | ||
покатался седни-гул походу пропал......чеза хрень понять не могу,ступицы не люфтят,как их еще проверить?если тока слушать на вывешанную
17.08.2009, 17:26 | #4 | ||
bes55
скинь на яме привода и послушай гудит или нет |
17.08.2009, 18:36 | #5 | ||
Paff
тоже вариант,надо прпробовать
18.08.2009, 02:54 | #6 | ||
домкрать колесо отдельно каждое и услушай разницу в гармониках
Progres NC300
18.08.2009, 17:18 | #7 | ||
пипец,как масло сменил ваще тишина,нечего слушать.
откуда стружка?все,хана?скоро завоет?или заклинит гденить на скорости?
19.08.2009, 13:43 | #8 | ||
bes55
ты может первый кто в этом редукторе масло поменял езди дальше и не парься, когда по настоящему завоет - там никаким маслом не поможешь уже
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
19.08.2009, 16:54 | #9 | ||
Dima77
да вот тоже себя этим успокаиваю
19.08.2009, 18:00 | #10 | ||
блин,надо поменять тоже...
я думал этот вой редуктора забыт вместе с незабываемой классикой
20.08.2009, 17:17 | #11 | ||
подгудевает на скорости все равно(((пойду на днях ступицы проверять
Загудел ГУР, пенится жидкость в бачке | kvone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 28.01.2014 06:06 |
Что это за редуктор ? | Doberman_29 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 10.07.2011 19:33 |
Загудел редуктор! что можно сделать? | Mihon1987 | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 11.11.2010 13:36 |
Бензонасос загудел | Слесарь | Двигатель | 12 | 08.04.2008 07:15 |
Загудел вентилятор печки, как побороть жуткий звук? | Sergulet | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 27.06.2006 06:14 |
