17.08.2009, 11:38 | #1 | ||
1)На холостых оборотах постукивает что-то, стук звонкий, прямо под крышкой.
2)Очень сильные прострелы, как это исправить?
Toyota Chaser jzx100 1997год 1jz-gte mt.
Nissan Skyline hcr33 1996год rb25det mt. Nissan Laurel Clab S hc35 1999год rb25de ат-был. |
17.08.2009, 11:45 | #2 | |||
Какой пробег у мотора? и на каком масле
17.08.2009, 12:03 | #3 | ||
Масло кастрол. Пробег 123000км. После 100000 менялись сальники, ГРМ и.т.д
17.08.2009, 12:53 | #4 | |||
вообще есть предположение что стучат валы по пятакам
17.08.2009, 14:20 | #5 | ||
Kosten
название темы приведи в соответствие с правилами
17.08.2009, 15:13 | #6 | ||
что за прострелы? под бустом?
1.5JZ/borg warner S366
18.08.2009, 01:22 | #7 | |||||
А из-за чего может быть? Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Цитата:
18.08.2009, 03:32 | #8 | ||
больше похоже на проблемы с зажиганием
18.08.2009, 03:40 | #9 | |||
18.08.2009, 06:36 | #10 | ||
от искры смесь не загорается, вылетает в выхлоп и там от раскаленного железа уже взрывается
18.08.2009, 12:51 | #11 | |||
с убитыми валами зажигание ствигаеться
18.08.2009, 14:01 | #12 | ||
Так...ну подскажите что делать? Вскрывать всё-таки?
19.08.2009, 11:30 | #13 | |||
вскрой верхние крышки и проверь состояние валов и пятоков
20.08.2009, 02:31 | #14 | ||||
20.08.2009, 08:35 | #15 | |||||
Просто масло темное или лахмотья
20.08.2009, 09:49 | #16 | ||
попробуй масло на 5в-30 заменить, иногда помогает от стуков валов. Т.к. ввти движки рассчитаны на маловязкое масло, по мануалу положено 10в-30 летом и 5в-30 зимой. 40е масло может плохо проходить по тонким каналам в системе ввти.
20.08.2009, 11:29 | #17 | ||
Нагар как будто...при чём слой толстый тёмный... И вообще в моторе грязи...куча
По маслу понял...буду менять.
20.08.2009, 11:50 | #18 | |||
Масло ваще не кипитил? Странно что кастрол до такого состояния дошел хотя 5-40 слабовато. Дрифтом не занимаешся?
21.08.2009, 00:56 | #19 | ||||
Дрифтую иногда
22.08.2009, 15:46 | #20 | ||
У меня прострелы тоже есть! Провел диагностику по ОБД1, увидел что с зажиганием что-то не то. Достал свечи, они все пробитые (на юбке желтый нагар)! Хотя менял их 4 мес назад. Просто искру сдувает, видимо...
Сейчас буду свечи менять... Думаю все придет в норму...
Стук в моторе на холостых!!!??? | Demon65 | Двигатель | 13 | 26.12.2012 22:29 |
Стук в Моторе 1JZ-GTE TT | Kinq | Двигатель | 7 | 19.04.2012 14:06 |
Прострелы из выхлопа | McDumok | Двигатель | 19 | 20.01.2011 07:53 |
стук в моторе 1gz-GTE на холодную. | sos | Двигатель | 10 | 26.05.2010 13:54 |
Стук в моторе 1 JZ-GTE твин турбо | kimberlon | Двигатель | 9 | 01.06.2007 04:37 |
