17.08.2009, 16:39 | #1 | ||
Случилось непонятное:
при повороте колеса (раньше влево но теперь уже и вправо) в салоне раздаётся гул какбы с правого колеса, на месте всё ОК, только при езде, и в основном на малых скоростях, иной раз может и не загудеть, снаружи почти не слышно в салоне слышно отлично, подшипник ступицы не люфтит, на трёх СТО ничё не смогли внятного сказать. Чё делать? возможно ли что рейку перетянули? (её подтягивали но потом спокойно пол года ездил ещё) Может ли подшипник гудеть но не люфтить и не шуметь при прямолинейном движении? (в основном тока при повороте налево шум) Возможно ли что подшипник снаружи почти не слышно? Может ли диск проворачиваться на ступице? (он там просто колесом притягивается) Привод машины простой задний После замены колодок началось, раншье было изредка и несильно но кода из сырой подземки после долгого стояния выезжал, и через минуту пропадало. |
18.08.2009, 07:17 | #2 | ||
подшипник может спокойно гудеть!!!
IS 250 F sport
стук при повороте. | klays72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 11.06.2012 14:28 |
Хрустит при повороте руля | Мурыч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 02.08.2011 20:03 |
скрип при повороте 4 wd | kec | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 19.01.2011 10:15 |
скрип при повороте !!! | Dunny | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 16.12.2010 21:11 |
Тук тук тук при развороте или повороте. | serega_tourerv | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 08.06.2010 15:46 |
