19.08.2009, 08:59 | #1 | ||
Хочу поменять масло. Заказал
1) тойотовское в экзисте 8 литров 2 банки 08886-00405 2) Прокладку 35434-24012 3) Фильтр - тут вопросы есть 2 номера: 35330-30020 35330-50010 Какой мне надо на дорестайл? 4) пластина между прокладками еще затисалась 35432-22281 Это надо? Я понимаю что масло сльется не все но надеюсь что сольетс все равно больше 4 литров - в крайнем случае старое можно выгнать будет.
Toyota Chaser 98 2.5 Avante Lordly
19.08.2009, 14:15 | #2 | ||
По пункту 3 - номер кузова дай... скажу точно
по пункту 4 - не нужно. Это прокладка плиты управления 35434-24012 - для замены масла не нужна. это нижняя прокладка плиты управления. p.s. - посмотри в личку - там много интересного)))
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
Объем в АКПП. И сколько требуется масла для замены | Sash | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 06.02.2012 16:02 |
Аппарат для замены масла в акпп | puhovskij | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 28.10.2011 08:13 |
Каталожные номера деталей | BingoBongo080587 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 18.11.2010 19:32 |
Толчки в АКПП псле замены масла | DYS | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 26.09.2008 07:04 |
сколько нужно купить масла для замены в АКПП? | марковод | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 21.09.2006 13:16 |
