06.04.2006, 09:47 | #1 | ||
помогите разобраться с передними пружинами, на Mark II JZX90, вот подумываю купить Lesjofors, есть в наличии:
KB05225 - 48131-2C070 насколько я понимаю для дизельного KB05240 - 48131-2A890 а это для 2JZ-GE какие приобрести, не будут ли пружины слишком жесткими для моего 2.5 литрового Марка?
Mark II Grande, JZX90, 1JZ-GE, 93 г.
06.04.2006, 17:06 | #2 | ||
Northerner
смотри по виткам, по толщине, по высоте, по диаметру. |
09.04.2006, 05:40 | #3 | ||
а какие должны быть? эталонные так сказать значения?
Добавлено спустя 2 дня 57 минут 11 секунд: в общем, прикупил и установил Lesjofors KB05240. Перед поднялся, но не задрался Из плюсов перестал клевать носом при торможении, в поворотах меньше крениться стало. Минусы, фиг знает, пока не понял толком, второй день на них езжу. PS: KB05225 отличаются тем, что выше на сантиметр и пруток на 0.2 мм толще.
09.04.2006, 12:13 | #4 | ||
Northerner
мужик! |
10.04.2006, 02:39 | #5 | ||
о, вспомнил, осталась одна непонятка... когда собрал стойку, новые Токико+Lesjofors, поставил на место, наживил гаечки, потом опустил машину, чтобы затянуть гайки чашки и штока, то обнаружил что шток амортизатора в верхней чашке торчит больше чем было на оригинале почему это интересно, а?
16.01.2008, 06:37 | #6 | ||
а на TOURER 100 подойдут ? Чтоб пожеще.
продал TOURER V 100
16.01.2008, 11:43 | #7 | ||
КВ05225 усиленные передние
Проблема с МКПП на jzx90 | rodi | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 24.01.2012 11:44 |
трансмиссия марк JZX90.проблема... | СПЕЦ130 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 15.08.2011 23:18 |
Проблема выбора wastegate | Pirate | Модификация и свап двигателя | 3 | 04.01.2011 14:42 |
Кто-нибудь ставил пружины Lesjofors? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 13.03.2008 07:23 |
Стойки NPG. Проблема выбора | Orpheys | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 20.01.2007 09:20 |
