21.08.2009, 09:42 | #1 | ||
Всем привет, такое дело, заменил полностью масло в АКПП через прибор, но фильтр мне не почистили, можно щас слить с подонна жижу, открутить поддон прочистить фильтр и залить обратно масло!?
21.08.2009, 19:26 | #2 | ||
можно, почему нет?
потеряешь несколько литров всего
JZS171
21.08.2009, 21:02 | #3 | ||
Как я понял ты хочешь залить обратно слитое масло. Если да то хорошо процеди через бумажный фильтр, а лучше долей нового(точно такого же)
23.08.2009, 04:02 | #4 | ||
Ок,хорошо - сегодня опробуем!
Добавлено спустя 23 часа 10 минут 14 секунд: Вообщем снял поддон,предворительно слил жижу, чтобы на вторяк залить, так как жижка проехала всего 3.5к\км далее снял фильтр промыл всё до идеала,помыл поддон,промазал герметиком,одел поддон!, залил масло, и с учётом того что вытекло из фильтра-остатки поддона долил 1л. в этоге на холодную коробка показывает по щупу более хот(горячий) примерно по надписи с наименованием Декстрон-2, как быть сливать ? до метки Кулл(холодный) по минимуму????Срочно народ!!!! С Уважением Жека! |
23.08.2009, 08:09 | #5 | ||
Amplifer
уровень в коробке измеряется на горячую
23.08.2009, 10:59 | #6 | ||
Falcon
Тобиш нагреть коробку, и сливать до метки Хот(горячий) ??? |
23.08.2009, 16:31 | #7 | ||
Amplifer
именно...
25.01.2011, 09:32 | #8 | ||
а как и чем мыть фильтр???
25.01.2011, 12:10 | #9 | ||
Карбклинером
28.01.2011, 17:28 | #10 | ||
kv
ето что?
29.01.2011, 03:47 | #11 | ||
X7Tech
Очиститель карбюратора. |
замена масла и фильтра в акпп пара вопросов | TDMedition | Автоматическая и механическая коробки передач | 204 | 17.04.2017 10:55 |
Взаимозаменяемость фильтра АКПП toyota и других марок | MoF | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 13.11.2014 07:21 |
Замена масляного фильтра АКПП | ilya174 | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 09.05.2014 19:37 |
Чистка датчика-фильтра 23265 | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 5 | 04.08.2009 04:47 |
Чистка фильтра MAP sensora | Shack | Двигатель | 21 | 14.06.2006 08:07 |
