23.08.2009, 02:14 | #1 | ||
Всем добрый день,возникла такая проблемка: периодически,примерно пару раз в день если ехать в гору с места машина не тянет и мигает лампочка Овер драйв,газ почти в полную жму,а она кое как ползет,потом резкий рывок и поехала,что может быть ? Машина Марк 90 95г 2GZ-GE. П.С. Недавно регулировали тросик автомата под капотом,выставили как должно стоять,может быть это как то повлияло ?
23.08.2009, 02:27 | #2 | ||
самодиагностика читай ФАК в самом верху темы. Мигание овер драива говорит о наличий ошибки)
23.08.2009, 02:41 | #3 | ||
и соответственно от этой ошибки и машина не набирает скорость,так ? ))
23.08.2009, 03:04 | #4 | ||
Скорее всего да
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: в подкапотном пространстве в диагностическом разъеме замкни контакты Te1-e1(поправьте если не прав) вроде эти. и по миганию посчитай код ошибки. А также напиши что за машина, какой двигатель, какая коробка, и что происходило перед возникшей проблемой |
23.08.2009, 03:13 | #5 | ||
Марк 2 95год 91 кузов 3литра,2JZ-GE. Регулировался тросик автомата под капотом в мастерской
23.08.2009, 03:15 | #6 | ||
Скорее всего неправильно отрегулировали, если раньше такого не было до этой процедуры регулировки.
23.08.2009, 03:28 | #7 | ||
знакомый подсказал что раз мигает лампочка O D , то чтото в электрике перегорело,придется на диагностику ехать +(
23.08.2009, 04:28 | #8 | ||
Если мигает значит есть ошибка,(даже если что то погорело ) делай самодиагностику
23.08.2009, 07:09 | #9 | ||
Та же самая проблема. Контрактный автомат уже лежит в гараже ждет своего часа.
23.08.2009, 08:13 | #10 | ||
Степанов
Romuccer вам скрепку по почте выслать?
23.08.2009, 08:27 | #11 | ||
ну если объясниш зачем скрепка,то высылай =))
23.08.2009, 08:38 | #12 | ||
Romuccer
второе сообщение в теме.... прочитай ещё 3 раза.. какую букву так и не поймешь... спроси...
23.08.2009, 09:16 | #13 | ||
ну почитал я твой ФАК и что ? много интересного вычитал,но именно по этой проблеме мало что там есть
23.08.2009, 13:13 | #14 | |||
СКРЕПКОЙ замкни контакты Te1-E1 в под копотном разъеме DIAGNOSTIK, включи зажигание но машину не заводи, и по миганию лампочки ОД посчитай какая ошибка, так же по лампочке чек енгайн посмотри есть ли ошибки у двигателя |
23.08.2009, 16:31 | #15 | ||||
23.08.2009, 17:47 | #16 | ||
Я свои фрикционы давно из поддона вымыл, мне скрепка не поможет.. Тоже поначалу еле ползет, а потом сильный рывок.
23.08.2009, 23:40 | #17 | ||
Migalkin спасибо to Falcon а ты тоже этот ФАК почитай,мож чему и научишся,совет нужный кому-нибудь дашь,а то 3 сообщения в теме и ничего дельного
24.08.2009, 00:36 | #18 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Он ничем тебе не обязан, если он что то говорит прислушайся, есть фак не только в этом разделе, посмотри в двигателе, или просто воспользуйся ПОИСКОМ |
24.08.2009, 08:55 | #19 | ||||
если бы у тебя хватило ума не просить посмотреть картинки.. но и прочитать... и посмотреть на автора ФАК-а... возможно, ты бы что-то понял... а так.... смотрю в книгу, вижу фигу.... считай это первым предупреждением Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: Цитата:
ты пишешь "у меня тоже самое"... если овердрайв моргает - нужно делать самодиагностику... если у тебя он не моргает, то какого ты лезешь в чужую тему?
07.09.2009, 15:06 | #20 | ||
Ну вот только недавно читал про проблемные коробки. Вчера возникла та же проблема. На холодную едет нормально, после прогрева (примерно 20 км) начинает моргать овер драйв, и такое ощущение как будто трогается с 3-й. Сделал самодиагностику, выдаёт ошибку № 62 т.е. проблема с 1-м электроклапаном. За два дня до этого частично менялось масло. Может перелили?
Мигает OVER DRIVE JZZ30 | Soarer280 | Модификация электрооборудования | 15 | 28.10.2012 15:08 |
zerossa, проблема с автоматом | rews22 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 09.03.2011 04:36 |
мигает OVER DRIVE в выключенном режиме! HELP!!!!! | mark2 ANGEL | Двигатель | 4 | 13.10.2010 10:36 |
Проблема с автоматом | Gooffy-off | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 08.06.2010 14:32 |
Проблема с автоматом! Подскажите | kv | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 16.10.2007 08:03 |
