23.08.2009, 13:21 | #1 | ||
вновь появился плавающий глюк(почти год не было)когда машину заводишь она обычно обороты до 1500-1700 подымает потом падают,так вот на горячую бывает иногда когда тока недавно заглушил схватила чуток и все-заглохла,больше не заводится....минут пять максимум постоишь и снова заводится,в чем дело понять не могу....самодиагностика молчит,мош датчик температуры который на ЕФИшку идет?на днях пойду менять
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
24.08.2009, 08:54 | #2 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
24.08.2009, 10:36 | #3 | |||
Mark II 1994 GX90 1G-FE
24.08.2009, 13:17 | #4 | ||
пусковое обогащение смеси,судя по "сканеру" ,длится около 10 секунд после старта...
жаль джейзеты в этом плане(сканера) обделили
26.08.2009, 00:26 | #5 | |||
Именно замена датчика температуры ОЖ на ЕФИху выправила ситуацию.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
27.08.2009, 17:31 | #6 | ||
в общем поменял оба датчика температуры трабл не пропал,становится все хуже и хуже,мало того стрелска температуры как жила своей жизнью так и живет то середина то резко за белую полоску залазит(та что за красной))))то резко опять середина то з абелой там держится,промыл всю дроссельную заслонку там чисто было,как тока заглушил вот хрен ее заведешь-минут через 10 тока,после попыток завести выкрутил свечу-СУХАЯ,завтра поеду регулятор давления искать тот что на рейке(если это он вообще)а если не поможет?ЧЕ ДЕЛАТЬ?????????
мап-сенсор может изза него?самодиагностика ошибок вообще не выдает HEEEEEEEELP! Добавлено спустя 1 час 53 минуты 49 секунд: еще про стрелку:вот еду я еду.....стрелка зашкалила за все метки как будто все вскипело уже(вентилятор при этом за лето включался раз 5 и все)бывает уподет резко до середины и обратно так же резко,приезжаю в гараж на "закипевшей машине"глушу,когда поворачиваешь ключ в замке зажигания там есть как бы два положения-первое когда начинают работать стеклоподьемники музыка и т.д. второе-зажигание,так вот включаешь первое положение стрелка становится на середину,второе-подходит к красной зоне ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????? Добавлено спустя 29 минут 32 секунды: а можно ли какнить этот регулятор топлива разобрать?там пружина говорят стареет
28.08.2009, 03:02 | #7 | ||
че утебя? тепмературу не правильно показывает? на моем 2 датчика температуры один на табло, др. на комп.
MARK II/1G-FE/GX90
28.08.2009, 04:25 | #8 | ||
22region
да он пока греется нормально показывает,как до середины дошел начинает плясать,оба датчика тот что на стрелку и на ЕФИшку поменял
28.08.2009, 05:05 | #9 | ||
между собой их менял или на проверенные исправные?
MARK II/1G-FE/GX90
28.08.2009, 05:24 | #10 | ||
как их между собой поменяешь?)))))на новые менял
28.08.2009, 05:42 | #11 | |||
bes55
ну значит дело не в датчике, а в проводах... Добавлено спустя 24 секунды: Цитата:
28.08.2009, 05:53 | #12 | ||
Falcon
а провод от него напрямую к приборке идет? можешь чтонибудь сказать по поводу плохого пуска на прогретую?
28.08.2009, 05:56 | #13 | ||||
возьми схему и посмотри.... скорее всего на прямую.... Цитата:
28.08.2009, 06:32 | #14 | ||
в поиске ничего не нашел кроме как проверить еще датчик температуры воздуха(как понимаю тот что рядом с воздушным фильтром)сегодня проверю
а кто знает,при повышении температуры охлаждайки,датчик тот что на стрелку,у него повышается сопротивление или наоборот понижается????
28.08.2009, 06:39 | #15 | |||
28.08.2009, 07:45 | #16 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
28.08.2009, 08:00 | #17 | ||
22region
это что еще за датчик такой??????
28.08.2009, 08:11 | #18 | ||
как Falcon писал, провода проверяй
MARK II/1G-FE/GX90
28.08.2009, 17:28 | #19 | ||
сегодня подогнал кресту-двойник полный,покатался на своей нагрел ее как следует,думал щас начну по очереди все снимать с кресты и ставить себе проверять.....и пипец она как перепуганная раз 15 заводил на горячую-схватывает с пол пинка,и это после того как я вчера снял регулятор...постучал по нему молотком и поставил на место)))))))))))))либо то что сегодня чуть чуть похолодало и стрелка темпера за белую уже не вылазит(заметил некую связь-чем сильнее глючит стрелку тем хуже заводится после этих глюков на горячую)но не может же так двиг греться все время и моментально остывать.............
28.08.2009, 21:21 | #20 | ||
проводки посмотрел?
помогите разобраться датчик топливовоздушной смеси | alex_g987 | Модификация электрооборудования | 2 | 09.09.2014 01:45 |
1JZ-GTE vvt-i, непонятное обогащение до 5500 об | FourCam | Модификация и свап двигателя | 7 | 23.07.2014 14:13 |
8 вольт с датчика смеси | radmit | Модификация электрооборудования | 2 | 23.09.2011 01:50 |
отзовитесь у кого есть датчик смеси Tomei | Камал | Модификация электрооборудования | 4 | 17.02.2009 09:05 |
отзовитесь у кого есть датчик смеси Tomei | Камал | Электрооборудование кузова | 1 | 01.01.1970 03:00 |
