24.08.2009, 08:42 | #1 | ||
ДД! имею 100-й Chaser Tourer_S 08.1998 послерестайл.
изначально (с момента приоьретения) не горела лампа боковых подушек безопасности. под сиденьями проводка есть (желтая гофра). как можно рабобраться в работоспособности системы. есть подозрения (вернее надежда), что где-нить фишка разомкнута, так так салон могли разбирать... лампочку проверял)) не перегоревшая
JZS171
24.08.2009, 10:24 | #2 | ||
не должна она гореть в послерестайле, их сделали на одну основную лампочку, в свое время тоже заморачивался, отключи провод идущий в сидушку загорится основная лампа
05.10.2009, 19:15 | #3 | ||
есть простой способ заехать на диагностику под рулем разъем тойота через него тестируют ошибки распечатывают. можешь сам под капотом перемкнуть клеммы если надо скажу какие и прочитать код ошибки по миганиям лампы. есть книга там всё написано
15.10.2009, 15:28 | #4 | |||
Куплю монетку - 10 рублей 2010 г. "ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
15.10.2009, 16:29 | #5 | ||||
Чистил салон и снимал сидухи, без них повернул ключ зажигания и лампочка подушки (основной) не потухла, а стала моргать с инервалом где-то два раза в секуду. |
Горит лампа перегрева катализатора, "куда копать"? | tarasov | Электрооборудование кузова | 13 | 26.11.2010 19:45 |
Горит ABS, не работает. Не знаю куда дальше копать! | RMS | Электрооборудование кузова | 30 | 22.01.2010 19:03 |
Не светится лампа боковых SRS | _OMEGA_ | Электрооборудование кузова | 1 | 24.12.2008 11:56 |
Постоянно горит лампочка подушек безопасности!!?? | Двигатель | 3 | 19.07.2007 19:55 | |
Лампа боковых подушек (+) | Дмитрий 42 | Электрооборудование кузова | 12 | 25.08.2005 07:55 |
