25.08.2009, 08:20 | #1 | ||
Подскажите не заводится ДВС. Был удар пострадали радиаторы. Пытался завести без радиаторов и воздушного фильтра. Начинает схватывать когда стартером крутишь и после глохнет. Пробовал нажимать газ в пол со стартером схватывать начинают все цилиндры и после того как перестаешь крутить глохнет. Подушки не сработали, хотя удар приличный. Машина Mark II 110 Gtb 2000г.в.
Mark II 110 2000
Gtb только с рождения |
25.08.2009, 08:58 | #2 | ||
sdadima
Очень похоже на то, что не работает МАФ. Он как раз стоит в районе короба воздушного фильтра. По симптомам это 99% он
http://www.turbo-v.ru
25.08.2009, 15:50 | #3 | ||
sdadima
А может патрубок сорвало, который после кулера где-нибудь внизу, посмотри повнимательнее.
Verossa VR25 Speciale
25.08.2009, 16:02 | #4 | ||
подсос воздуха ищи.
25.08.2009, 16:19 | #5 | ||
Дима у тебя не работает или не подключен МАФ 100%, комп не видит сколько воздуха идет и не может смесь нлормальную сделать. Он стоит сразу после воздушка, смотри его.
26.08.2009, 00:23 | #6 | ||
А самодиагностика что "мигает"?Может где обрыв цепи или от удара контакт отвалился?
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
30.08.2009, 20:11 | #7 | ||
Завел все окей. Обломило датчик положения дросельной заслонки. Сделал диагностику, комп сразу на него показал. С другого Марка попробовал завелся с пол оборота. На разборах не нашел пришлось заказать новый.
Mark II 110 2000
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
1G-FE не заводится двигатель, после простоя | iptables | Двигатель | 16 | 19.07.2012 09:27 |
Не заводится двигатель (1G-FE) | chester_b | Двигатель | 14 | 14.02.2012 12:41 |
После посадки аккумулятора двигатель 1G-FE не заводится | FireCruel | Двигатель | 15 | 01.12.2009 16:26 |
Не заводится двигатель... | NightRider | Двигатель | 8 | 13.11.2008 06:38 |
