07.04.2006, 21:40 | #1 | ||
Вот так выглядит мой редуктор. это японский прикол ??? или так оно и есть?
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
07.04.2006, 23:26 | #2 | ||
regaНу лсд мост посмотри на льду как блокируется и усе,япы фигню не клеят
08.04.2006, 05:42 | #3 | ||
да он , мост, стучит при переключениях с R на D а на счет блокировки так не припомню, не обращал внимания... а в Ростов лед найти щас очень проблематично... разве что подвесить на подъемнике. Вообще судя по тому как зимой я застревал в каждом сугробе - то нихрена он не ЛСД.
08.04.2006, 05:46 | #4 | ||
R.I.P.
Вообщето на 2х литра лсд- радкость....а если застревал, может он помер уже ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
15.04.2006, 18:59 | #5 | ||
Вывешивай зад, крутни колесо, если ЛСД то в одну сторону, если обычные то в разную будут крутиться.
02.05.2006, 15:17 | #6 | ||
Палюбому тебе лить трансмисионку для дифов повышенного трения!!!!!
03.05.2006, 01:55 | #7 | ||
Да они под 100-ню уже мертвые как правило и нифига не блокируют... В основном причина износа - некачественное масло и нерегулярные замены. Если фрикционные кольца продаются отдельно, то можно поменять... А если он у тебя еще и стучит, то думаю заменой колец дело не ограничится.
03.05.2006, 05:52 | #8 | ||
стучит как враг народа.... при переключениях жутко стучит.
А из-за него может быть повышеный расход топлива??? хотя руками колеса вроде легко крутятся. Контрактный редуктор стоит 6 тыс. думается когда меня стук овсем оболеет так куплю.
03.05.2006, 06:17 | #9 | ||
rega, оно и правильно. Тут у нас Крузак ремонтировался... Его беспокоили стуки из заднего моста и раздатки, так поменять ему пришлось почти все внутренности, что-бы люфты привести в норму, в общем одних только запчастей парень купил на 2000$... Только б/у раздатка, и то не пойми какая, стоит на него больше 1000$, ну а нам то проще... Хотя есть вероятность, что у тебя он из-за мелочи какой стучит, возможно вскрытие покажет
03.05.2006, 07:06 | #10 | ||
логично конечно его действительно вскрыть... предварительно быть увереным в наличии контрактного редуктора.
Да думается мне что люфт на зубьях конической шестерни большой. так особых люфтов внешне нет только при переключениях она аж пол-оборота прокручивает прежде чем схватить... успевает разогнаться и стукает.
Марк 110 ИРВ (фото, небольшой отзыв) новые фото на 3-ей стр. | Rom@n | x110 | 48 | 20.04.2010 15:07 |
Что это? (Фото) | kvone | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 14 | 20.11.2007 17:53 |
