27.08.2009, 18:34 | #1 | ||
Тачка простояла в гараже 4 дня. Сёдня пришёл - аккум в ноль высажен, даже часы не работают. Предыдущий хозяин предупреждал что еcли надолго машину оставляю, надо клемму сбрасывать, потому что якобы магнитола не так подключена. Но не 4 же дня!!!! Машиной владею всего 4 недели. Подскажите кто знает. Аккум вроде хороший, VARTA 45 Ач.
27.08.2009, 19:11 | #2 | ||
Mayson
а кто чё знает? цепляй амперметр и мерий.... тем более тебе же сказали - магнитола...
27.08.2009, 19:16 | #3 | ||
Блин, так она ж выключена. Не может выключенная жрать столько!.. Подключена она так, что чтобы её включить, ключ в замке поворачивать не надо. Как сделать чтобы она роаботала только при повётнутом ключе? Возможно это решит проблему. Хотя я честно говоря сомреваюсь что дело в ней.
28.08.2009, 04:46 | #4 | ||
Mayson
было похожее,вылечил заменой блока предохранителей+мультиплекс
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
28.08.2009, 05:05 | #5 | ||
Ну вообще определить сеть которая жрет энергию можно так: цепляешь мультиметр и начинаешь вынимать все преды если после вытаскивания преда напруга меняется то этой цепи надо уделить внимание, также откл. мафон и сигналку.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
28.08.2009, 05:40 | #6 | |||
Bonax Service.
28.08.2009, 11:05 | #7 | ||
О! Спасибо!! Я именно это и хотел узнатЬ!!!!
29.08.2009, 12:02 | #8 | ||
Если в машине стоит усилитель,то обрати внимание на него.У меня был подключен напрямую от акб через предохранитель,а чтоб его отключить нужно было отключить в магнитоле (функция такая).Я не знал и постоянно вытаскивал предохранитель,чтоб не жрало аккамулятор а гараже.
29.08.2009, 19:11 | #9 | ||
ищи утечку тока.
к электрику тебе. а вначале заедь в любой магазин, где аккумы продают - они тебе легко померяют, сколько у тебя утечка.
30.08.2009, 15:47 | #10 | ||
Lexter
стандартный усилок устроен правильно... т.е. он однозначно посажен напрямую от акума...и в нём есть так называемый управляющий канал с мафана.. если музыка выключена,то и усь не пашет....и жрать энергию не должен... у автора проблема известна заранее.....туда и копать.... хотя на моих предыдущих руссавто всегда музыка стояла напрямую от акума...и жора эл\ен замечено не было. скорее кривые руки установщиков
31.08.2009, 05:25 | #11 | ||
Если Усилитель не выключается то он за ночь выжирает аккум это когда 4 канала + 2 канала, если один 2-х канальник то дня 3-4 ему надо. Сам сталкивался не раз.
31.08.2009, 06:42 | #12 | ||
Усилителя нет, мафон с ДВД и прочей хренью, то есть хрен его знает как чё в нём работает. Про кривые руки установщиков согласен. На "девятке" у меня такогоне было, хоть и запитана была от аккума. Но и радиола другая стояла
01.09.2009, 18:34 | #13 | ||
Mayson
сколько хоть ампер померил? ( купи для себя на всякий случай китай мультиметр - цена 150р). по электреке всё работает нормально? Ц,З СВЕТ , ПОДСВЕТКА и т.д.
02.09.2010, 19:28 | #14 | |||
Какой аккум лучше купить? | Артем55 | Электрооборудование кузова | 14 | 20.03.2012 11:04 |
аккум - недозаряд? | mister | Электрооборудование кузова | 11 | 23.07.2011 03:25 |
Колхозим аккум в багажник на 90 турике !!!! | Kardanchik | Электрооборудование кузова | 31 | 30.11.2010 17:36 |
