28.08.2009, 14:57 | #1 | ||
Загнался идеей вместо штатного климата поставить мультик(просто очень хочу эл. табло вместо простых кнопок).
Вопрос: Можно ли в Tourer V JZX 90 вживить мультивижн и скоко гемороя с проводкой?
Toyota Cresta TourerV
JZX90 г.в. 1995 |
08.09.2009, 02:28 | #2 | ||
maximpavlovich
Ровно обратная ситуация. С одного марка, который я решил себе оставить, снимал мультик и перекидывал на другой, который продавал. Полностью снимаются торпеды с обоих и перепаивается проводка. Процесс занял два дня. Нужна схема проводки и куча липких стикеров, подписывать провода. Не стоит он того, что бы его внедрять. По музыке только аудио си-ди, кассета и радио . Если его поставишь, места под нормальную голову не остаётся.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
08.09.2009, 14:40 | #3 | ||
Вместо штатной музыки у меня 2 DIN от Prology с навигацией и всей байдой, я именно хочу два больших экрана. Т.Е. снизу музыка сверху управление климатом. Ничего страшного если придется поизвращаться над торпедой.(у меня еще одна есть). Меня интересует именно возможно-ли это!
JZX90 г.в. 1995 |
14.09.2009, 19:15 | #4 | |||
09.10.2009, 09:00 | #5 | ||
про какой вариант ты говоришь? про первый??? если про первый то лучше забросить эту идею, они мало того что почти у всех уже не работают так еще и как то не особо ремонтно пригодны
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: а так думаю что если к тебе приедит машина с живым мультиком то полностью снимаешь торпеду и переставляешь ее целиком со всей проводкой потом снимаешь оба блока предохранителей с права и слева в ногах у водителя и пассажира и вместе с салонной проводкой тоже перетягиваешь до багажника, а там ставишь усилитель + саб вообщем проблем нет если будет 2 рабочии машины и просто поменять потому что сколько раз не разбирал 90 кузов у них проводка одна и та же , единственное если пустая комплектация то нет половины проводов и часть фишек на тех проводах что уже установлены просто свободно висят! больше разницы не нашел, тойота в отличии от тупых немнец не делала для каждой комплектации по 10 видов проводки...... |
09.10.2009, 09:15 | #6 | ||
Вообще хотел первый вариант. Установлен третий. Но если такой гемор с проводкой, тогда бы хоть как во втором варианте сделать
JZX90 г.в. 1995 |
11.10.2009, 16:17 | #7 | ||
maximpavlovich
из третьего первый - не получишь... полмашины придется перебрать... из третьего - второй, можно получить, но тоже не просто, придется одну заслонку менять... а вообще открой книжку да посмотри... сравни две схемы и увидишь где что делать придется ...
15.10.2009, 03:34 | #8 | ||
Брось эту затею.
На краун-клабе тоже такуюже тему перетирали, итог всех переговоров - хочешь мультивижн меняй машину - самое простое и нетрудоёмкое действие!!! p.s. У меня щас в Крауне мультик, дык я днем и ночью думаю как бы от него избавиться и поставить старые добрые кнопки!!!!
CROWN JZS-155 RSG 1998г.в. 220л.с. -был
Mark2 GX-81 Grand G 1989г.в. 170л.с. -был Carina AT-210 GT 1997г.в. 165л.с - есть |
15.10.2009, 16:54 | #9 | |||
13.12.2009, 16:52 | #10 | ||
А второй вариант из первого без проблем получится?
Добавлено спустя 3 дня 4 часа 44 минуты 6 секунд: Ни кто не подскажет что-ли? |
23.02.2011, 03:00 | #11 | |||
был JZX 91, теперь MMC Delica P25W 4D56 танк))
ICQ - 194054839, [color=#4080FF], вконтакте - http://vkontakte.ru/farkov |
23.02.2011, 15:03 | #12 | ||
LamoFARA
А мы не у одного хозяина марки брали? Только у меня тупо дырка в панели |
28.02.2011, 11:58 | #13 | ||
Для замены с мультика на второй вариант надо: панель, кнопки климата, блок упр-я климатом (прикручен к печке) и все провода от кнопок к блоку упр-я. (в Новосибе по-моему этого барахла целые свалки)
Я вот что заметил- все у кого нет мультика хотели бы его себе, у кого есть- мечтают от него избавиться.
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
02.03.2011, 14:31 | #14 | ||
ИльяKLIM а про какую панель ты имеешь ввиду?
02.03.2011, 17:22 | #15 | ||
ИльяKLIM
Главное блок управления нужный найти! |
06.03.2011, 05:55 | #16 | ||
Вот
05.03.2012, 19:57 | #17 | ||
Подниму старую тему. Возможно ли (понятно, что все возможно, главное - какой ценой) из первого варианта сделать третий. Просто взял 3-литровый марк 91-й, там должен был быть мультик, но его уже там нет, равно как и панели климата.. Взял на разборе обычную панель с кнопочным климатом (вариант 3), там помимо блока управления климатом и проводки от него до климата на панели ничего больше не придется менять? Ну типа приводов заслонок и пр пр..
не работает мультивижн | sawa434 | Электрооборудование кузова | 17 | 15.12.2011 08:23 |
Мультивижн на 110-ом кузове | х727хх27rus | Электрооборудование кузова | 0 | 01.12.2010 06:35 |
мультивижн | Slava_I | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 24.04.2008 15:43 |
мультивижн | Anger | Электрооборудование кузова | 1 | 12.12.2007 06:54 |
Мультивижн | I_l_y_a | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 31.03.2005 17:41 |
