30.08.2009, 07:17 | #1 | ||
последнее время на моем марке турерс колбасит двигу, заезжал на сто проверили, поменяли свечу - все стало ок, через пару дней снова заколбасило, снова заезжаю на сто поменяли все свечи - снова все ок, отъездил сутки снова такая уйня. на этот раз поехал на другое сто, там сказали у тебя провода, купил поменяли - хрен лучше не стало, и тот мастер мне говорит да у тебя форсунки чистить надо((( блин я в шоке куда идти и что делать? мож кто подскажет или распишет примерные причины такого поведения дигателя?
30.08.2009, 10:05 | #2 | ||
колбасит на горячую?бегунок на трамблере скорее всего,сам неделю назад вылечил
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
30.08.2009, 10:52 | #3 | |||
Поменял датчик температуры ОЖ на ЕФИ и уже триетий месяц всё нормально.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
30.08.2009, 11:10 | #4 | ||
olega
у знакомого на мазде такая же беда,а у меня в -20 зимой прогревается обороты подают сначала до 700 потом до 200))))и глохнет заводится нормально но надо сидеть с ногой на газе чтоб не заглохла-так минут 10 пока полностью не прогреется потом можно ехать,сейчас поменял этот датчик посмотрим кк зимой будет,тоже грешу на него
30.08.2009, 13:16 | #5 | ||
вообще чистку форсунок и замену свечей так и так время от времени надо делать....
"свечные колодцы" сухие?... начинай с малого....
31.08.2009, 17:26 | #6 | ||
а колбасит на холодную или горячую???
Добавлено спустя 46 минут 15 секунд: Народ мойте форсунки каждые 20 тысяч а то заколотит напрочь,мыть дешевле чем покупать новые.Кстати проверь давление в рамке форсунок может кончаться бензонасос. |
02.09.2009, 11:53 | #7 | |||
причина колбасни оказалась в форсунках, две на стенде лили как из ведра((( , почистили ультразвуком (или как его там называют) все стало ок! пы.сы спс за советы! |
05.09.2009, 08:31 | #8 | ||
вчера создал подобную тему немогу найти ее, прочитал все поняно)
спасибо короче нужно начинать с малого от проводов до форсунок) |
Колбасит двигатель 1JZ-GE | Hawk90 | Двигатель | 22 | 12.06.2012 12:52 |
Колбасит обороты | AlexxxandR | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 03.06.2008 04:29 |
двигатель колбасит | Obuhoff | Двигатель | 18 | 09.01.2008 15:18 |
Колбасит двигло | Стас, Хабаровск | Двигатель | 7 | 09.06.2006 03:10 |
Колбасит двигло 1JZ-GE | Стас, Хабаровск | Двигатель | 10 | 14.10.2005 15:23 |
