31.08.2009, 12:31 | #1 | ||
Всем привет! После замены колпачков, стал загораться ЧЕК, диагностика показала ошибку номер 18, но при этом машина ведет себя нормально, не дергается, едет бодро, в чем может быть проблема, метки ГРМ стоят идеально, вообщем вроде все в норме, но ошибка есть!!! , не люблю когда с машиной что-то не так!!!
Что посоветуете, в чем может быть проблема? В поиске про ошибку №18 нет вообще ничего...
Марк II 1994г, 2.5л -Чёрно-красный, Wald, Kyb NewSR, Rs-r -Был
Марк II 1995г, TourerV AT Boost UP, Mines, Blitz, TRD, HKS, Walbro 255, Traum, Work Xt7 |
31.08.2009, 13:53 | #2 | ||
viewtopic.php?f=8&t=19668
ФАК первая ссылка http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm 18 - Система VVT-i - фазы (P1346) |
31.08.2009, 14:28 | #3 | ||
Migalkin
Спасибо...я насчет этого в курсе, А может подскажешь как бороться с этой ошибкой, и что неисправно, куда копать?????
31.08.2009, 15:02 | #4 | ||
К сожалению нет, ни разу не сталкивался с WT-I
Добавлено спустя 40 секунд: Проверить по книге все ли ты пункты сделал правильно. при снятии валов |
02.09.2009, 03:26 | #5 | ||
Народ, что никто не вкурсе, по данной проблеме???
02.09.2009, 05:36 | #6 | ||
Тему назови правильно, "помогите с 18 ошибкой" например
помогите разобраться с ошибкой!! jzx100 | teemaster | Электрооборудование кузова | 5 | 16.02.2012 20:25 |
