31.08.2009, 15:09 | #1 | ||
И снова проблема, я прям ппц. Ехал себе ехал, и машина на ходу ни с того ни с сего заглохла. Ну остановился. Попытался завести, не заводится. Покурил, завожу, завелась. Еду 200 метров и снова глохнет. Сразу не заводится. Курю. Завожу. Заводится. Сижу на хх и смотрю. Минут 5 работает без нагрузки и тут же глохнет. И как всегда я хер знает где от дома! Снова прошу помощи!
31.08.2009, 15:15 | #2 | ||
Опять с топливом проблемы? что тогда себе поставил заместо старого бензонасоса?
31.08.2009, 15:16 | #3 | ||
Поставил бош, ездил с ним уже 3 дня, всё ок было!
31.08.2009, 15:19 | #4 | ||
газ когда давишь, глохнешь? и проверь замкнув контакты снова есть звук?
31.08.2009, 16:07 | #5 | ||
На газ никак не реагирует
31.08.2009, 16:14 | #6 | ||
самодиагностика естессно молчит?!...
31.08.2009, 16:47 | #7 | ||
Да, ошибок нет. Короче как машина завелась, заглушил и проверил топливный насос через замыкание контактов. Работает. Завел, проехал 100 метров, заглох. Не заводится. Снова проверяю насос. Молчит. Курю, машина заводится и всё по новой. Крайним получается остается насос. Но почему подождав 3 минуты машина заводится и нормально едет.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: Насос новый Добавлено спустя 18 минут 43 секунды: До доба добрался, дотянули на тросе 30 км. Вот что ещё хочу упомянуть.... Из раза 3 во время этой проблемы отказывался крутить стартёр, т.е. поворачиваю ключ и тишина, жду пару минут и крутит, но это было раза 3. + ко всему клаксон сигналки загнулся, молчит Пробовал комп обнулять, не помогло Когда машина глохнет, она глохнет моментально, т.е. нет длительного упадка оборотов или тряски. Бывало, что заводил двиг, он схватывал и тут же глох.
31.08.2009, 16:50 | #8 | ||
смотри контакты акума,пред ЭФИ,главный пред....и.тд..
может и не насос нефига не виноват...
31.08.2009, 17:15 | #9 | ||
Контакты на аккуме хорошие, там всё ок, все предохранители целые...
31.08.2009, 17:17 | #10 | ||
ну явно чота гдета отпало...)))
думаем дальше....
31.08.2009, 17:24 | #11 | ||
REMys
А как "что-то отпало" делает так, что машина стоит 3 минуты и нормально заводится?
01.09.2009, 05:18 | #12 | ||
Сигналка мозг парит
Если стоит сигналка с системой блокировки стартера и насоса, то точно сигналка. |
01.09.2009, 06:14 | #13 | ||
Migalkin
У меня Starline B9... Подключена была в декабре 2008 года, с тех ниразу не было с ней проблем. Меня больше всего волнует, почему машина отстоявшись 3 минуты, заводится! Получается, что что-то остывает например? Ребят, высказывайтесь, потому что сегодня машину буду сам смотреть, искать причину, машина нужна на ходу очень сильно
01.09.2009, 06:19 | #14 | ||
Ищи где-то плохой контакт скорее всего
У меня так с клемой на акуме было, вроде все на месте а контакта небыло, заводится не хотел!!! На пол пути на ходу отходила |
01.09.2009, 07:26 | #15 | ||
Deu$
Коммутатор на катушке сильно греется?
01.09.2009, 07:31 | #16 | ||
Кенотрон
Я не знаю, на сколько горячим он должен быть, но приложив руку к нему, он совсем еле еле тёплый
01.09.2009, 07:43 | #17 | ||
Deu$
Тогда по нагреву возможна катушка зажиг. или комп.
01.09.2009, 07:49 | #18 | ||
Кенотрон
Я после того, как глохну, сразу замыкаю контакты в диагностическом разъёме на проверку насоса, он молчит... машина не заводится.
01.09.2009, 08:08 | #19 | ||
Deu$
Поменяй для начала под капотом реле топливного насоса, реле впрыска и под ногами главное силовое реле, а после будем думать про насос и комп.
01.09.2009, 08:11 | #20 | ||
У МоТа с нашей ветки, сигналка глючила так, заводиш работет секунд 10 и глохла обрубала напряжение на насос. причем раньше проблем не было, и только на прогретую. Мое ИМХО виновата сигналка, отключи её вообше и попробуй поездить ну и результат какой получился напиши.
Глохну прям на ходу | Andrew Y. Chaser | Двигатель | 12 | 23.05.2010 09:28 |
2JZ! Ineed help! Глохну как только начинаю трогаться! | Marinella777 | Двигатель | 4 | 03.05.2010 13:53 |
и снова D-4... | Вадим | Техническое обслуживание и ремонт | 16 | 04.05.2007 07:00 |
Снова и снова про расход, Maek 2, 100-й кузов, 2,5 литра. | Двигатель | 23 | 27.03.2006 14:00 |
