04.09.2009, 13:35 | #1 | ||
Народ, если такая тема где уже была, сильно не пинайте. Вопрос в следующем - сколько могут дуть штатные турбины без ущерба? Отсечки по бусту у меня нет. Сколько можно в них вжарить, чтобы проехаться на 402? Максимум они могли 1.4, пробовал ради интереса, но эти 1.4 уже не те... Штатный мозг их не понимает.
TOYOTA SUPRA GA 70 1jz gte.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.08.2019 в 05:12. |
04.09.2009, 13:47 | #2 | ||
тоже интересно
JZX110 Grande G
04.09.2009, 13:53 | #3 | ||
Во, во так что предлагаю полностью обсудить сегодня до 12 ночи !!! , а то надо что-то решать.
04.09.2009, 14:00 | #4 | ||
ZAG88
как это ты на штатном мозге 1,4 дул... где отсечка?? может. он все же нештатный?
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
04.09.2009, 14:06 | #5 | ||
Мозг штатный, отсечки сняты.
04.09.2009, 14:12 | #6 | ||
больше 1.5 дуть нет смысла, воздух будет очень горячим! И толку от него никагого! Плюс сток комп по мапу смотрит только до 1.17 и потом карты те же для 1.5 что и для 1.17.
04.09.2009, 14:30 | #7 | ||
Тоесть 1.17 и не более? А при 1.17 турбы и двиг особо не напрягутся?
04.09.2009, 14:33 | #8 | ||
Конечно нет, че им будет. Ну можно и 1.3 давить смело, быстрее поедет это точно!
04.09.2009, 14:49 | #9 | ||
ну здрасьте ничего не будет... у ct12a по паспорту вроде 158 тыщ максимальные обороты. Думаешь на давке 0,7 и 1,4 обороты турбины одинаковые?
1.5JZ/borg warner S366
04.09.2009, 14:53 | #10 | ||
Ну я ж не на постоянку советую стока давить! Это ж только на гонки и все...
04.09.2009, 15:05 | #11 | |||
имхо карты в штатном мозге до 1.0! соответственно дуть больше 1.0 нет смысла. сток мап видит 1.17. вот если бы могзи были бустапные, т.е. с зашитыми картами до 1.2, то 1.2-1.3 смело можно дуть. з.ы. а так на бустапном мозге блиц при настройке бустконтроллера даванул разок 1.8 = турбы выжили.
04.09.2009, 15:09 | #12 | ||
Без ущерба могут дуть ноль, не больше, даже штатное давление уже в ущерб так то, а еще лучше вобще мотор не заводить, вот это точно без ущерба.
Если же рассуждать более здраво, то можно дуть в них любое давление какое нравится, на основе жопомера и где машина едет лучше, потому что вся барахолка ими усыпана, все равно бензин и масло дороже разваленых турбин. У меня например самое быстрое едет на 0.95, на 1.2 ехало медленнее, со сток кульком и сток выпуском это.
04.09.2009, 15:19 | #13 | ||
Карты на 1.0 а видит 1.17 больше похоже не на японцев, а на "конструкторов" вазов. Какой ему тогда толк видеть если он не знает что с этим делать (сколько топлива, момент зажигания и т.д.). Так вот тогда 1.0 или 1.17 получается ставить ???
04.09.2009, 16:19 | #14 | ||
Ты подумай хорошо
Штатный мозг не увидит любого давления выше давления отсечки, не увидит просто потому что он ОТКЛЮЧИТ форсунки если вдруг он его увидит. Любые снималки отсечек (которые у тебя могут стоять) просто не дают увидеть ему это давление, они не применяют уличную магию заставляя его принять это давлени, они именно не дают его увидеть. Соответсвенно вывод - ZB его собственно и написал, карты выше чем отсечка внутри стокового мозга даже если и прописаны, то смысла в них нет, комп никогда не попадет в эту зону карты. То есть чтоб полноценно давить 1.2, надо как минимум бустапный комп, вот он согласится принять весь диапазон мапа.
04.09.2009, 16:29 | #15 | ||
Жесть
Ща вы насоветуете парню )) хз какой тебя кузов и мотор твин или сингл но про сингл знаю точно что 1 сток мозг не шьеться и отсечки сняты быть не могут 2 на бустапе не тсоит даваить больше 1.15 дальше начинаеться детонация |
04.09.2009, 16:36 | #16 | |||
Название темы:
04.09.2009, 16:46 | #17 | ||
на 0,93 очках отсечка в твинтурбе, хотя сам датчик имеет предел 1,17
04.09.2009, 17:46 | #18 | ||
Ну тогда приняв это дело все к сведению установлю 1.15, а там видно будет
А на счет отсечки я свапил движок с 1г на 1джей, когда брал мозг он был прошит кем и как уже ответить затрудняюсь, но как минимум отсутствует отсечка по бусту и машина валит очень не плохо (по ощущением и результатам покатушек).
04.09.2009, 17:52 | #19 | ||
ZAG88
результаты какие?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
04.09.2009, 17:59 | #20 | ||
Ну дак это не сток комп значит наверно, там на нем может просто наклеечку майнс (или другую) отодрали со временем.
Максимальное давление мапа на vvt-i | beast78rus | Модификация и свап двигателя | 19 | 07.04.2013 19:16 |
Кто нибудь знает почему закидывает давление турбин до 1.5 | kandyba | Двигатель | 6 | 07.10.2011 02:10 |
Стандартное давление турбин на 1JZ-GTE не VVT-i | Lexus | Двигатель | 14 | 15.09.2008 16:31 |
А какое максимальное давление может дуть стандартная турба,? | Alexzander | Модификация и свап двигателя | 7 | 05.12.2007 05:25 |
Давление турбин на ХХ 0,7 бар | Светлый | Модификация и свап двигателя | 31 | 01.10.2007 14:22 |
