05.09.2009, 17:29 | #1 | ||
привет всем подскажите немогу понять в чем причина на холодную запускаю двигатель проезжаю примерно 1км начинаетса шум в коробке гдето переди и машина останавливается глушу завожу снова все она поехала когда нагреется проезжаю уже 300м и так постоянно когда марк остановится включаю любую скорость он стоит пока не заглушу
05.09.2009, 20:30 | #2 | ||
Снимай поддон и смотри что у тебя в поддоне, 99% что умерла коробка( но еще можно исправить не мучай дальше)
23.09.2009, 17:34 | #3 | ||
поддон снимал струшки немного было намагните а так все чисто может дело в бублике
Добавлено спустя 17 дней 12 часов 27 минут 3 секунды: помогите советом |
23.09.2009, 19:13 | #4 | ||
Фильтр давно менял? Может он забился совсем. А стужка это явный знак того что фрикционы стерлись до металла. И желательно конечно маслонасос посмотреть. Пыль от фрикционов способствует быстрому износу шестерней насоса.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
24.09.2009, 15:47 | #5 | ||
фильтр снимал насос тоже все в норме
24.09.2009, 16:28 | #6 | ||
надо было сразу и фрикционы посмотреть. А насчет бублика, его неисправность можно проверить только заменой на заведомо хороший. Вообще по хорошему раскидать бы коробку и всё отдефектовать.
Romaan-1@mail.ru |
25.09.2009, 07:58 | #7 | ||
фрики смотрел все в норме ,из за фриков не должно может в мозгах че или бублик глючит
26.09.2009, 16:44 | #8 | |||
С-class
27.09.2009, 02:02 | #9 | ||
Ещё один вопросик. На рабочей поверхности шестерней маслонасоса было серое напыление?
Romaan-1@mail.ru |
27.09.2009, 06:53 | #10 | ||
промывал в соляре развальцовывать незачем промываеш и все
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: напыление было но оно по всей коробке в нутри |
27.09.2009, 07:55 | #11 | ||
если во всей то это как раз пыль с фрикционов осела, а на рабочей поверхности шестерней именно заводское напыление(т.е. с боку они блестящие а зубья должны быть серые), так вот если этого покрытия нет то шестерни износились и насос не выдаёт нужного давления, следовательно передачи не включаются, так же и с фильтром если он будет забит.
Romaan-1@mail.ru |
27.09.2009, 09:28 | #12 | |||
С-class
27.09.2009, 10:24 | #13 | ||
фильтр вскрывать незачем там обычная сетка мелкая она просвечивает видно же промыл продул компрессором и все. шестерни все блестящие вроде были
27.09.2009, 11:08 | #14 | ||
попробуй прокладки ГМ поменять, возможно их продавливает, замены там на 1000р
27.09.2009, 11:40 | #15 | |||
Romaan-1@mail.ru |
27.09.2009, 13:53 | #16 | ||
где прокладки можно взять
27.09.2009, 14:06 | #17 | ||
На экзисте, говори какая машина, двиг и какой коробас
27.09.2009, 14:13 | #18 | ||
на экзисте смотрел комплект 4р стоит
27.09.2009, 15:32 | #19 | ||
поштучно должно быть
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=3512 вот к примеру на мою машину Называется "Клапанный блок и масляный фильтр АКПП" |
28.09.2009, 11:52 | #20 | ||
про бублик узнавал я тебе звонил
Добавлено спустя 20 часов 15 минут 10 секунд: о мистика машина ездит и не останавливается только слегка потрескивает што то особенно при разгоне незнаю че было и все таки что там трещит |
Табло от МАРК Х на 110 МАРК ??? | tourerv015 | Электрооборудование кузова | 54 | 01.12.2017 12:50 |
