07.09.2009, 15:25 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста где рыть, не горит лампа резерва топлива и при каком уровне топлива она должна загораться (стрелка доходила чуть ниже последней отметки отметки). Лампу и разъемы проверял все в порядке!
куплю аккумуляторы б/у +79214211577,+9111972736
07.09.2009, 16:22 | #2 | ||
Где то была тема про лампочку, там сам датчик обчычно навертваеться, у меня тоже навернулась. Проверить можно, достав датчик уровня топлива из бака и замкнув вводы терморезистора (такая хрень цилиндрической формы) и включив зажигание, должна гореть лампочка, если она не горит то тогда искать причину в проводке\лампочке.
MARK II 1G-FE Beams, GX-100 98г
08.09.2009, 07:01 | #3 | ||
там стоит на вроде терморезистора...
когда он в бензине,он охлаждается... бенза кончилась,он нагрелся и зажёг лампу... тоже имею данный трабл.... пока надежда на исправную стрелку... когда стрела легла на последнее деление-в баке у меня примерно 14 литров на остатке
08.09.2009, 16:03 | #4 | ||
тоже с таким дефектом столкнулся...забил на него, это болезнь,если любишь кататься на лампочке!
Постоянно горит лампочка "мало топлива" | Sebastian | Электрооборудование кузова | 8 | 11.11.2014 19:51 |
Лампочка уровня топлива | Nero | Электрооборудование кузова | 10 | 25.11.2010 21:16 |
Лампочка топлива | Den906 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 22.05.2008 07:50 |
горит лампочка ABS | Электрооборудование кузова | 0 | 19.06.2007 02:17 | |
Горит лампочка TRC | Speaker | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 09.08.2006 13:36 |
