09.09.2009, 06:09 | #1 | ||
Такая проблема:
На холодную коробка переключается с очень сильными толчками (особенно сильно "пинается" при включении D или R). По мере прогрева толчки становятся слабже, а через несколько минут езды пропадают вообще и коробка работает как положено (переключения почти незаметны). Еще один трабл - если при езде на небольшой скорости отпустить педаль газа, то в коробке происходит толчок, как будто она переключается. Но если педаль отпускать плавно, то все ок. В чем может быть проблема? P.S. Dexron залит свежий, на цвет норм., не воняет, уровень в норме. Также снимали поддон, чистили фильтр - никакого "мусора" в нем не было. |
09.09.2009, 09:04 | #2 | ||
Ну вообще если такого не наблюдалось до замены масла то надо уровень выставить, либо масло поменять на фирменное(т.е. Которое сейчас залито может быть паленым), а вообще толчки сильные из за большого давления, фрикционы не проскальзывают, а быстро сцепляются.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
09.09.2009, 09:11 | #3 | ||
duts
этого раньше не наблюдалось, т.к. коробку тока поменяли)) а то что фрикционы не проскальзывают - это хорошо или плохо? |
09.09.2009, 12:33 | #4 | ||
Слушай посмотри тросик. всякое бывает. сегодня глянут ребята если приедешь
09.09.2009, 12:55 | #5 | ||
Migalkin
тросик у меня никакой роли не играет - коробка электронная |
09.09.2009, 17:35 | #6 | |||
09.09.2009, 17:58 | #7 | ||
Ну вообще когда фрикционы быстро сцепляются на мой взгляд хорошо т.к. Износ меньше, но и комфорта меньше. Хотя если давление будет очень большое, и удар будет очень сильный и резкий они могут расскрошится.
Слушай может тебе коробка тюненая досталась))), раз только её поставил.
Romaan-1@mail.ru |
09.09.2009, 18:02 | #8 | ||
duts
да я уж про это думал))) но почему тогда этот "тюнинг" пропадает после прогрева коробки? |
09.09.2009, 18:16 | #9 | ||
Насчет этого могу сказать только что нужно уровень смотреть. Вообще на всех моих 3 машинах на холодную всегда небольшие толчки были и есть при переключении. Холодное масло более вязкое. Видимо по этому.
Romaan-1@mail.ru |
09.09.2009, 18:51 | #10 | ||
duts
толчки конечно должны быть, но у меня конкретные пинки а уровень по 3 раза на дню смотрю - все ОК |
10.09.2009, 05:24 | #11 | ||
Я конечно извиняюсь, а уровень как положено проверяешь? Сначала селектор по передачам прогнал, потом на нейтралку и смотришь?
Romaan-1@mail.ru |
10.09.2009, 05:36 | #12 | ||
duts
конечно |
10.09.2009, 05:37 | #13 | ||
на турерах точно такие же проблемы как и на 2.0 овощах.
viewtopic.php?f=9&t=46360 смена масла не помогает обычно увеличить толщину прокладок да и что за панацею придумали - чуть что менять масло, а потом удивляться, что неедет )))
Cresta GX90 1G-FE - продана
10.09.2009, 06:21 | #14 | ||
DrBarlog
а потому, что если всё едет, масло обычно вообще не меняют ))
10.09.2009, 08:17 | #15 | |||
Добавлено спустя 1 час 5 минут 6 секунд: может быть проблема в подушке редуктора? |
10.09.2009, 14:50 | #16 | ||
Falcon
а то)) это ж япошка, конь хороший, кормить не надо (с) м/ф "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" AndrewS подушка редуктора при нагревании только хуже становится, а не лучше
10.09.2009, 18:35 | #17 | ||
DrBarlog
так при прогревании дексрон жиже становится - давление на фрики снижается - менее чуствительными становяться пинки ИМХО |
11.09.2009, 12:49 | #18 | ||
AndrewS
а от чего пинки понимаешь? кто там пинается?
14.09.2009, 13:01 | #19 | ||
DrBarlog
наверное японец какой-нить сидит и пинается Добавлено спустя 2 дня 22 часа 54 минуты 45 секунд: Толчки прошли сами собой так что тему можно закрыть, имхо |
07.10.2009, 13:54 | #20 | ||
не тему закрывать не стоит потому как ответа так и не прозвучало!!!!!!!!!
таже проблема на холодню пинаеться просто дико особенно пока прогревочные обороты ниже 900 не упадут и пинаеться именно при переводе селектора с Р на R или D но на R сильнее, после полного прогрева или чуть проехать пинаться перестает. В сервисе после регулировки сход развала, слесарюга пругнул, завел, и сразу R воткнул, дернуло так что я думал он через лобовое выйдет))))))))))))))))) масло и фильтр менял, уровень проверял, тросик регулировал, один крен, причем езжу так более 1,5 лет и все жду когда же она кончиться а она все не кончаеться ужо 40 тыс все не кончаеться а ведь пора бы при общем пробеге 335000))), правда сейчас машина стала второй и езжу на ней гораздо реже но значительно веселее))) так что думаю что за зиму я ее победю вот и будет повод свапнуть таки на турбо)) мож кто всетаки подскажет так ради спортивного интереса какой такой папонец там пинаеться на холодную, вдруг я его пристрелю, мож и еще кому опыт пригодиться))) |
АКПП хруст в потдоне, сифон, толчки | mazafaka | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 04.10.2011 10:16 |
Вой/гул АКПП на холодную. | Grigory | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 05.06.2011 08:55 |
Толчки в АКПП псле замены масла | DYS | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 26.09.2008 07:04 |
Толчки сзади, АКПП | Taylor | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 22.07.2008 12:54 |
толчки, если не дождаться втыкания АКПП. | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 18.07.2008 13:31 |
