11.09.2009, 15:04 | #1 | ||
Всем привет, мы тут авто подсобрали. jzx90 mark2
Немного в моторе подшалили 1jz-gte коробка R154+трехдисковая керами HKS сначала воткнули редуктор 1,5 way и ГП 4,1 продержался отстройку авто и немного вечером покатались в оконцовке пару срезоло потом поставили 2way и ГП 3,9 доехали до места нелегала, дали со старт и уже на 3 передачи разорвало вообще в клочья. что сьавить? пара3,7 будет крепче? жесткая сцепка с балкой может поможет? при все при этом стояла почти лысая резина 255 40 на 17 гражданка
11.09.2009, 15:45 | #2 | ||
нет так брат мыслишь. вот пара 4.556 соотношение 41/9 , пара 4,1 соотношение 41/10, остальные не помню, ща поищем. короче шем меньше зубьем на хвостовике тем крупнее и толще они, т.е. прочнее будет
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: 4,556 41/9 4,3 43/10 4,1 41/10 3,9 43/11 3,7 41/11 Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: по идеи самая крепка 4.556, но не все ее любят, так что ставьте опять 4.1 или 4.3 Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: у соарера вот такая хня идет 49:12=4.083 причем сам хвостовик значительно больше вашего, как только поставили турбу по серьезней редуктора стал щелкать как семочки( тоже керамика стоит) помоему уже гп пять развалил, там прям зубчики малехенькие
GX470
11.09.2009, 15:59 | #3 | ||
в этом и дело, так редукторами не напасешся.за 2 дян три редуктора это слишком. нужно такое решение чтобы не так часто ломалось. на Дино стэнд пока не загоняли но судя по РСМ мощность увеличилась в три раза.
А если поставим слики, то что привет коробка. Может гетраг с редуктором запендюрить?
11.09.2009, 16:08 | #4 | ||
Если допустить что раньше он был полный 280 сильный сток, то получается что сейчас вы сняли с него 840 сил на 430 форсах
ЗЫ. РСМ - ЗЛО..
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
11.09.2009, 16:11 | #5 | |||
РСМ зло это точно раньше чуть больше 200 показывала, сечас к 700 стремиться, но по ошушения что пиз.... особенно когда редуктор взрываеться. собрались 800 или 1000 форсы ставить и кислоту впендюрить, а тут и с этим все разваливаетсья
11.09.2009, 16:17 | #6 | ||
986898
Стартовать учитесь, так и будет рвать, поставите прочней редуктор дальше кардан пойдет в расход. Кардан усилите , коробке кирдык придет с приводами. |
11.09.2009, 16:19 | #7 | ||||
Маньяки.) Автомат вам нужен от Харвеста.
11.09.2009, 16:22 | #8 | ||||
Авто не обкатано, не особо рвали с места, на третей сыпиться Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Цитата:
нужна именно коробка, автомат не обсуждаеться
11.09.2009, 16:28 | #9 | ||
а у нас в Сибири, ниче так автоматные ездут!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
11.09.2009, 16:33 | #10 | |||
да я не чего против автомата не имею, авто для многих задач собирали. Человеку автомат не как не катит, да и я сам нехотелбы ездить на автомате даже по нашему дебильному городу который весь в сопках и ямах. просто нравить коробка и все. А тут такая проблемма, ведь на 430 форсах дохрена дури всеравно не вывезиш почему рвет хз. грешим на подушки редуктора и на усталость редукторов
11.09.2009, 16:39 | #11 | ||
ну незнаю я вот недавно тоже порвал открытый диф, на околостоковом марке даж без буста, подрифтил чуток на 255 колесах и пришлось купить торсен
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
11.09.2009, 16:50 | #12 | |||
11.09.2009, 17:16 | #13 | ||
Насколько я знаю, для дрифта ставят или 2 вей или тупо заваривают дифф, ну и ездить надо уметь конечно.
Вот кто умеет , ездит на намного более заряженых марках и ничего у них не рвется. |
11.09.2009, 17:28 | #14 | |||
в этом и проблемма ездил не один человек, люди ездить умеют и такая хрень происходит. нужно чтото делать с редуктором точнее с его креплениями и пару нормальную подобрать. ставим либо 2way либо 1,5way. не в этом дело. Рвет не вместе крепления приводов к редуктору а в месте крепления редуктора к корпусу либо внутри саму пару тоесть кардан к редуктору
11.09.2009, 17:36 | #15 | |||
Опередил, только хотел создать эту тему Вообще подсказали тут люди, что мне надо ставить только 2way и как можно длиннее пару, т.е. 3,7. Говорят что сами съели на редукторах собаку, только у них больше уже мертвых редуктаров воляется, чем у нас...
11.09.2009, 17:38 | #16 | |||
сейчас капал инфу по парам, глянь почту, есть еще 3,5 пары
11.09.2009, 17:39 | #17 | |||
ну это уже совсем....
11.09.2009, 17:51 | #18 | |||
SX90..MTM;*FGR=43:12=3.583 смая дохлая судя по кол-ву зубцов
11.09.2009, 19:38 | #19 | ||
А что за спеки то у машины, что так рвет редуктора на 3-ей?
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
11.09.2009, 19:53 | #20 | |||
расточено все что можно, внутрянка поменена, турбина сборная солянка с вест гейтом и входным диаметром на 100. короче собирали собирали, а получилось не понять что. надеемся 20 испытать
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
ХЕЛП!!! | KOTOK | Электрооборудование кузова | 1 | 19.09.2011 15:38 |
Рвет радитор печки во 2-ой раз, причины? | Kasym | Двигатель | 15 | 13.12.2007 03:53 |
Хелп!!!!! | vitaliy20 | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 18.09.2006 19:43 |
