13.09.2009, 05:05 | #1 | ||
Начну фотоотчёт переделки своей Cresta.
Сама замена трудностей не вызывает, вдвоём можно за день всё сделать. Датчик спидометра подключается штатным разъёмом. Задний ход находим в фишке АКПП (два провода). Ещё нужно перемкнуть два провода блокировки стартера в фишке АКПП. Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.03.2020 в 07:39. |
13.09.2009, 13:29 | #2 | ||
Фото салона можно. После переделки как смотрится?
И какой коробас, от какой машины и бюджет по запчастям. А так зачётно!
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
13.09.2009, 13:40 | #3 | ||
Молодец, аккуратно.
Cresta GX90 1G-FE - продана
13.09.2009, 13:42 | #4 | ||
Комплект с GX100.
Завтра выложу фото салона. Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.03.2020 в 07:40. |
13.09.2009, 14:30 | #5 | ||
Sprinter82
Расскажи ощущения после замены, как динамика и тд (подробно и красочно) ???
MARK II 1G-FE, GX-100 97г
14.09.2009, 13:02 | #6 | ||
Динамика возросла, разгон до максималки тоже, но самое главное можно стало ездить боком! А вообще мне нравятся машины на механике, но обязательно с задним приводом! На ней не нужно постоянно мослать кочергу, в спокойном режиме по городу - на первой тронулся, воткнул третию, потом четвёртую!
16.09.2009, 18:18 | #7 | ||
Sprinter82
Привет, поздравляю с заменой! Что-то ты не написал как кардан укорачивал и какие ещё проблемы возникли.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.03.2020 в 07:41. |
17.09.2009, 13:19 | #8 | ||
А на фото видно - что кардан удленённый в комплекте пришёл. А задняя часть кардана другая, от 100го кузова подвсной не подходит.
17.09.2009, 16:32 | #9 | ||
Sprinter82
Мне тоже пришла коробка, теперь надо колокол заказать и остальные запчасти. А ты маховик балансировал?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.03.2020 в 07:42. |
17.09.2009, 16:48 | #10 | ||
Я вот жалею, когда у меня автомат стоял надо было по отсечки проехать замерить. И потом сравнить результаты.
Apexi,HKS,Enkei Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.03.2020 в 07:42. |
18.09.2009, 13:12 | #11 | ||
Где посмотреть название коробки? Та, которую мне дали, выглядит по-другому. Конкретно в том месте где начинается рычаг.
Кстати, под какой рычаг надо резать кузов? Под ручник или рычаг переключения скоростей?
Mark II gx90 1G-FE 94 г.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.03.2020 в 07:43. |
18.09.2009, 13:14 | #12 | ||
Под рычаг конечно! Название коробки по-моему нигде не пишут. У меня нет.
Apexi,HKS,Enkei Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.03.2020 в 07:44. |
18.09.2009, 13:43 | #13 | ||
Вдфсргт
Кулиса другая? Значит у тебя короткая коробка, она от 81го марка или 70й супры.
1.5JZ/borg warner S366
Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.03.2020 в 07:46. |
18.09.2009, 14:20 | #14 | ||
На фотографиях видно и подписано- где я резал!
18.09.2009, 16:56 | #15 | ||
как бы эту кулису смастерить? кстати крепление коробки к кузову в том же месте где и у автомата? или делал специально дырки и болтами...?
19.09.2009, 06:29 | #16 | ||
Всё совпадает, только задняя подушка разворачивается вместе с алюминиевой платформой, там на ней сверху подписано, и нарисованы стрелки! Японцы знали- что русские менять КПП будут!
19.09.2009, 16:15 | #17 | ||
у меня кулиса короткая всё правильно. но рычаг видимо уже кто то подогнул букой Z и он наклонен в сторону от коробке фот ссылка на фото(незнаю как прикрепить) http://dlachun.narod.ru/photo/avto/markii/3.jpg
вот на нетралке http://dlachun.narod.ru/photo/avto/markii/5.jpg вот на третьей передаче http://dlachun.narod.ru/photo/avto/markii/7.jpg думается мне что всё таки влезет. А с учётом моего нежелания(и на самом деле не очень то и возможности) покупать панельку и бардачок от 100-го турера, думаю что совсем подойдёт. как вы думаете будет в панель упираться или нет? Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: о! а ещё можно ездить на второй, четвёртой и задней :P
19.09.2009, 16:50 | #18 | ||
При установке педали сцепления- выкидывается ножник, на его место ставится цилиндрик сцепления! поэтому установка ручника с бардачком-обязательно.
19.09.2009, 17:50 | #19 | ||
Вдфсргт
У меня тоже такая коробка, а у тебя с какой машины?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.03.2020 в 07:47. |
19.09.2009, 18:02 | #20 | ||
А еще фотки есть? Ато у тебя только коробка снятая, а потом сразу уже все установленное. Сам процесс не фоткал? Мне тоже скоро такая операция предстоит. Волнует такой вопрос- колокол от картера легко открутить? ато я заглянул- там верхние гайки не очень то доступны- между головкой и моторным щитом места мало. Стартер снять легко?
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
Замена подшипника первичного вала МКПП (фотоотчёт). | s@nek | Автоматическая и механическая коробки передач | 57 | 30.03.2021 16:05 |
Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп | Grin_9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.04.2015 11:39 |
Замена акпп на мкпп на 1 jz-ge | Antsam | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 27.08.2013 11:52 |
замена акпп на мкпп | Михаил86rus | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 25.11.2012 08:26 |
Перевод 1G-GZE из АКПП в МКПП (ФОТОотчёт) - Real Time | Pavelracing | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 20.11.2008 11:52 |
