13.09.2009, 02:11 | #1 | ||
решил сделать тест A341E и вот результаты:
на R=2500 об и больше не поднимается, на D=2400об (дальше колеса в букс) тормоз нажимал иззо всех сил, ручник затянул по книжке д.б.: 2950-3250 об. и на D и на R.. ps 1. масло в автомате темно-серое... уровень в норме 2. вакуум усилит тормозов потеет, возможно гл.тормозной цилиндр подтекает 3. до 100кмч = 7 сек измерял тупо телефоном (старт - просто нажал и поехал, D-3 вкл/откл на времени не сказался, резина липучка зимняя) Теперь вопросы: 1 чем это чревато?? 2 возрастут ли обороты после замены АТФ ?? 3 на щупе написано Type 3 or equivalent, можно "автоматом для смены" заменить на t4 ??? |
13.09.2009, 05:47 | #2 | ||
у меня те же обороты показало при тесте
13.09.2009, 09:59 | #3 | |||
13.09.2009, 10:22 | #4 | |||
И где ты нашел овердрайв? D-3 вроде
Chaser Tourer V JZX-100
13.09.2009, 22:52 | #5 | |||||
И где ты нашел овердрайв? D-3 вроде[/quote]
исправил про ОД... Цитата:
Должно но оно темно серое.... поэтому собираюсь менять жижу Добавлено спустя 10 часов 10 минут 49 секунд: ребзя ответьте плиз на мои вопросы, если дикий боян извиняйте! |
14.09.2009, 03:29 | #6 | ||
1-чем еще кроме замены может грозить.только со снятием поддона и чисткой фильтра
2-поменяеш узнаеш 3Таблица совместимостей жиж для АКПП 21.05.1999.pdf |
14.09.2009, 20:55 | #7 | |||
3. по таблице совместимостей, там нет type Т-||| можно заменить его на т4? |
15.09.2009, 11:23 | #8 | ||
если оборотов мало то знач мотор не тянет, если много то фрикционы буксуют. В книжке указано для живого автомата и живого мотора.
1.5JZ/borg warner S366
15.09.2009, 11:42 | #9 | ||
турбо колеса в букс срывает
Масло менять, на тип Т-4
BMW X1 xDrive2.8i |
15.09.2009, 11:54 | #10 | |||
15.09.2009, 12:03 | #11 | ||
Если колеса стоят на месте, и не начинают шлифовать, то значит двиг не развивает своей мощности, например фильтр топливный поменять, оба(и в баке)не так и дорого это
15.09.2009, 12:44 | #12 | ||||
15.09.2009, 14:24 | #13 | ||
там на вакуумник клапан идет, сам вакуумник выполняет роль ресивера. Наверняка же глушили мотор и тормозили, вакуума хватает как минимум на одно длительное торможение
BMW X1 xDrive2.8i |
15.09.2009, 14:55 | #14 | |||
15.09.2009, 15:19 | #15 | ||
у меня: на D=2400об (дальше колеса в букс) тормоз нажимал иззо всех сил, ручник затянул на R=2500 об и больше не поднимается, т.е. на D колеса срывает в букс задолго до 3000 об.... плохо это или хорошо? двигатель работает в полную силу? |
15.09.2009, 15:56 | #16 | ||
асфальт чистый найди...
15.09.2009, 16:58 | #17 | ||
purgenych усе нормально
ЧТоб и дальше все было ОК, масло поменяй
BMW X1 xDrive2.8i |
Тупит АКПП на турике 90 | Double | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 12.12.2017 00:13 |
Дифференциал в турике А01А | udutyi | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 14.06.2011 18:33 |
Колхозим аккум в багажник на 90 турике !!!! | Kardanchik | Электрооборудование кузова | 31 | 30.11.2010 17:36 |
Проблемы с гидрачем на турике ;( | BNR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 16.09.2007 17:11 |
ХЭЛП!!! трабл поЭлектрике в турике. | StAtIk* | Электрооборудование кузова | 2 | 18.07.2007 23:46 |
