14.09.2009, 16:52 | #1 | ||
подскажите пожалуйста можно ли установить обычную узкую магнитолу (как в советских машинах например) вместо штатной и как это сделать? и если да то как закрыть дыру ? можно луда сделать полку и где ее купить или самому делать?
Toyota Bb.
14.09.2009, 17:21 | #2 | ||
Может я туплю... Если ты про 1диновую магнитоллу, то она почти у всех стоит, а в дырку карман покупают (рублей 150 стоит) в любом боле-менее приличном магазине.
Снимается накладка под дерево на передней панели, а там уже все ясно станет |
14.09.2009, 18:58 | #3 | ||
Arakcheev
почитай в этом разделе viewforum.php?f=69
15.09.2009, 21:15 | #4 | ||
да да да 1 диновая. забыл просто как это правильно называеться)))))))))))))
Toyota Bb.
16.09.2009, 01:34 | #5 | ||
снимаешь бороду, там штатная на металлических креплениях на 4 болтах. их открутил, фишки вынул, штатку от креплений открутил, новую прикрутил к ним. понадобится еще переходник ISO (если в комплекте с новой нет). Да, и фишки родные придется отрезать. Потом или на скрутки или припаять, если хочется, фишку ISO к проводам соответствующим. Силовой провод вроде как синий с желтой продольной полосой, земля или коричневая или черная. АСС (зажигание) красный с поперечными полосами. Подстветка вот не помню чтото какой. Провода на динамики остальные, или Цшкой искать где какой, или опытным путем. Вроде все.
Подскажите где заказать рамку под магнитолу на 110 кузов | Mafik | Аудио, видео и другая электроника | 41 | 11.11.2012 19:54 |
Установка MP3 плеера в Штатную магнитолу на Mark2, 100 кузов | Gizmo | Аудио, видео и другая электроника | 14 | 16.07.2010 07:25 |
Сотый кузов: смена штатной cd-магнитолы на магнитолу с tv | Liho | Аудио, видео и другая электроника | 21 | 25.08.2008 01:10 |
Так поставить валбру 255 л/ч на 90-й кузов или нет. | Джохн | Модификация и свап двигателя | 60 | 23.08.2007 08:31 |
Как поставить салонный фильтр на 80-ый кузов? | maks@mark | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 12.04.2006 18:30 |
