16.09.2009, 22:53 | #1 | ||
Помогите: выплевывает диски с магнитолы стандартной на Марке 90...закидываю диск, грузит...а потом выплевывает его.....пчму такая фигня....как почистить головку магнитолы ?
Mark II JZX100
1JZ-GTE |
17.09.2009, 06:04 | #2 | ||
FactionS
А диски то какие? CD или CD-R?
17.09.2009, 06:22 | #3 | ||
Тоже парила могз.Починил методом замены на другую,500р.
17.09.2009, 07:18 | #4 | ||
Либо носитель формата который магнитола не поддерживает, либо "устал" лазер (можно попробовать почистить, можно пошаманить с резисторами на лазерной головке). Проще всего, конечно, заменить устройство
cresta Exceed_G lim. jzx100 1jz-ge vvt-i
17.09.2009, 16:22 | #5 | ||
Bubley
замену на др.магнитолу? что за модель? Vital_D диски сд и сдр вообще не читает (т.е. перестала).....до этого читала и сдр и сд....но иногда когда песня играла прыгали дорожки..либо просто заедала ... думаю дело в головке....тока как ее почистить? FourLEX магнитола родная, не хочется чего-то менять ...тока как почистить головку??? ....говорят есть диск который чистит???
Mark II JZX100
1JZ-GTE |
17.09.2009, 17:37 | #6 | ||
FactionS
Таже самая с другово авто. |
17.09.2009, 22:11 | #7 | ||
Bubley
где бы ее найти
Mark II JZX100
1JZ-GTE |
18.09.2009, 12:40 | #8 | ||
У меня тоже было такое.
Вытаскиваешь магнитолу. Снимаешь верхнюю крышку и через отверстие чистишь головку обычной ватной палочкой. Можно даже немного чистящего средства, что к чистящим дискам подкладывают. И все работает. Сезон отыграла, а потом снова. Еще раз почистил ) До этого пробовал просто диском чистить - не помогло. Так как стоимость 500 рублей, можно не бояться что-то поломать ) Но давить на голову не надо все-равно. Просто погладь ее немного ) |
18.09.2009, 18:53 | #9 | ||
Sheddesh
попробую ее погладить завтра днем
Mark II JZX100
1JZ-GTE |
19.09.2009, 06:51 | #10 | ||
Вот решение: http://forums.drom.ru/car-audio/t1151252809.html
20.09.2009, 08:06 | #11 | ||
ок, пасиб...сегодня попробую
Mark II JZX100
1JZ-GTE |
21.09.2009, 15:06 | #12 | |||
Для начала надо головку попробывать помыть. Если головка KSS-xxx , тогда промывка фейри даже не повредит.
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
09.10.2009, 00:26 | #13 | ||
Для начала разбираем и чистим, это верно. Чистящий диск-выброшенные деньги, проверено.
А теперь, собственно, про регулировку тока. Я не претендую на авторство, и решение не является истиной в последней инстанции. Сколько людей - столько и мнений. Отстаивайте другие способы решения проблемы, если чистка не поможет. Отправить магнитолу метким баскетбольным броском в мусорный бак никогда не поздно . Я лишь написал, как решил свою конкретную проблему. Этот резистор и называется подстроечным, потому что позволяет регулировать ток в ДОПУСТИМЫХ пределах. Иначе нах он там нужен? А на сколько поворачивать - так там вроде понятно написано. Естественно, за кривые руки я не ответчик. После ремонта прошел год, диски CD-R крутятся каждый день, еженедельно нарезаю новую болванку. Радио не слушаю вообще (у нас FM-монополист "Европа+", песня "Sexy bitch" - это что-то...). Готов к АРГУМЕНТИРОВАННОЙ критике. |
06.11.2009, 21:08 | #14 | ||
повезло просто. резистор там стоит подстроечный не для того что бы его всякий крутил. Стоит он там для того что бы выставить необходимый ток диода для конкретного экземпляра диода. Просто каждый лазерный диод даже из одной партии настолько индивидуален что постоянный резистор туду поставить нельзя. Для вывода в резонансный режим когда мощность излучения максимальна и в то же время ширина спектра минимальна и используется этот подстроечный резистор.
Со временем электрические характеристики лазерного диода меняются и далее мы имеем несколько вариаций 1. Растет сопротивление перехода и падает ток через него, соответственно падает яркость 2. Уменьшается сопротивление, растет ток, растет яркость, переход все сильнее деградирует от повышенного тока и расширяется спектр, то есть диод то вроде ярко светит но расширенный спектр не позволяет его уже точно сфокусировать и начинаются сбои и пропуск треков. На самом деле вариантов может быть гораздо больше, нам интересен только первый, только вот встречается он не часто. Кому то повезло, большинству - нет, статистика. Главный нюанс в том что крутить этот резистор нужно как минимум глядя на прибор измеряющий ток этого диода, варианты чуть чуть не канают. Так же не стоить строить иллюзий по поводу я щас подкручу чуть чуть, потом верну обратно. Не катит, увеличенный ток НАВСЕГДА меняет электрические параметры диода. То есть если магнитола только заикалась, то прибавив и вернув обратно вы получите уже полностью не рабочую голову. И еще один нюанс, далеко не всегда нужно реально крутить этот резистор. По факту на качество работы головки напрямую влияет именно мощность светового потока лазерного диода. Причем по пути от головки до диска и обратно этот луч помимо линзы проходит еще минимум два элемента. Поэтому для качественной чистки головки недостаточно почистить линзу. По факту я не знаю как эффективно прочистить внутреннюю оптику, возможно спец раствор и ультразвук (никогда не занимался). Я просто к тому что недостаточная мощность светового потока не означает убитый диод, вполне возможно с диодом все ок, просто налет на полупрозрачном зеркальце его душит. И тут мы с отверткой прибавляем ток диода, яркость в норме но диод начинает помирать с утроенной скоростью. Потому как рабочий ток лазерного диода = максимальный ток этого диода, дальше смерть, у кого быстрая у кого медленная, лотерея
Помогите по распиновке штатной магнитолы! | sheff | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 28.04.2011 14:29 |
Выплевывает CD диски | Дим0н | Электрооборудование кузова | 3 | 11.08.2010 10:01 |
какой тип фланца у стандартной турбы | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 3 | 26.08.2008 10:00 |
Выплевывает CD | Phantom | Аудио, видео и другая электроника | 31 | 24.09.2005 14:25 |
Помогите: выплевывает диски с магнитолы стандартной | FactionS | Электрооборудование кузова | 0 | 01.01.1970 03:00 |
