17.09.2009, 16:24 | #1 | ||
суть проблемы в том, что стоишь на светофоре на драйве, обороты настолько маленькие, что руль трясется и вольтаж становится менее 12В... переводишь селектор в положение нейтраль или паркинг обороты чуть повышаюся... где копать? Машина Волга и в нее свапнут этот мотор... Дроссель снимал месяца два назад и чистил... что посоветуете? Заранее благодарен...
17.09.2009, 16:36 | #2 | ||
подсос гдето.
17.09.2009, 16:43 | #3 | |||
18.09.2009, 08:55 | #4 | ||
Обычно при подсосе обороты наоборот выше становятся. Смотри клапан ХХ.
18.09.2009, 10:41 | #5 | |||
18.09.2009, 16:00 | #6 | |||||
Добавлено спустя 51 секунду: Цитата:
Toyota Crown UZS131-ATPUK 1989
18.09.2009, 17:09 | #7 | ||
у тебя БЛОФ стоит или родной бойпаст [/quote]
Родной байпас |
19.09.2009, 02:03 | #8 | ||
а как его чистить то? на что там смотреть? я его раз в руках держал, ничего интересного[/quote]
Его менять надо,он не разбирается |
19.09.2009, 07:00 | #9 | |||
начну с дросселя, потом регулятор ХХ почищу не пройдет, буду смотреть Байпасс |
19.09.2009, 07:57 | #10 | ||||
...Ка-ак это не разбирается? Разбирается и все чистится! Разбери его и щеткой с бензинчиком..., он же механический. Мне его нормально прочистили когда холостой ход вообще пропал, засранный в хлам оказался. Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ...Блин, ВВТай, не прочитал сначала, мож там по другому...
Jzz30, АКПП, турбодизель
25.09.2009, 15:59 | #11 | ||
вот,фото,он не разберается
25.09.2009, 16:15 | #12 | ||
Может просто клемму недавно скидывали и надо завести машину 10раз подряд? У меня на кресте после сброса клеммы всегда 200 оборотов холостой пока не проведешь заветный ритуал ....
Еще когда мотор свапали возможно обделили мозги постоянным плюсом ...
09.10.2009, 11:11 | #13 | ||
У меня та же проблема, только на атмосфере. Как проверить на работоспособность этот клапан?
Chaser jzx100 1jz-ge tourer S, swap to 1jz-gte vvti AT
09.10.2009, 14:33 | #14 | ||
У меня была такая проблема , причина подсос воздуха ,треснул шланг между клапанными крышками. После замены шланга оборты стали нормальные.
13.10.2009, 13:36 | #15 | ||||
Куда копать?...
MarkII TourerV- JZX100
ВАЗ 2108 |
14.10.2009, 11:09 | #16 | ||
На заслонке болтик регулировочный есть, им отрегулировать на горячию холостые обороты.
CHASER ????V
15.10.2009, 05:21 | #17 | ||
клапан разбирается - разбирал сам лично..
но начнём не с клапана... клапан за это отвецтвенности почти не несёт после прогрева клапан полностью закрывается... значит так... у тебя при прореве обороты ходят там от 1500 например? потом падают да? если да значит клапан на место ставь... при подсосе обороты увиличиваются (вот именно пойди сними вакумник и ты наверное удивишся - это я к strannnik... кст ник говорит сам за себя ) Воопщем на дросельной залонке есть болтик гайкой... им регулируетя положение заслонки.... вот он сильно выкручен...прогрей мотор и повыь обороты до 700 самое оптимальное.. удачи... |
16.10.2009, 06:09 | #18 | |||
ВАЗ 2108 |
16.10.2009, 23:08 | #19 | ||||
тебе неправду сказали.. дело в том что дроельная заслонка изнашиваешся в честь чего начинает подсасывать воздух - некоректные обороты... |
18.10.2009, 18:44 | #20 | ||
А 700 оборотов это между какими делениями должно быть, а то они как то не равномерно начерчены..?
Проблемы с бензонасосом 1JZ-GE VVTi | EVGEN LIGA_73 | Двигатель | 53 | 14.09.2017 10:48 |
Свап 2JZ-GTE VVTi, Проблемы с переключением АКПП | Drovosek | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 17 | 19.02.2014 13:00 |
Свап JZX90 1JZ-GTE NO VVTI акпп ---> JZS161 2JZ-GTE VVTI мкпп | maxxi | Модификация и свап двигателя | 0 | 04.08.2013 22:14 |
проблемы с марком после свапа 1jz-ge vvti на 1jz-gte vvti | kostya1vip | Двигатель | 15 | 16.05.2013 12:29 |
Проблемы с 1JZ-GTE VVTI | Двигатель | 10 | 01.09.2009 08:29 |
