19.09.2009, 01:13 | #1 | ||
доброго всем времени суток!
По книжке: 1. вставьте компрессометр в отверстие свечи зажигания. 2. полностью откройте дроссельную заслонку 3. Прокручивая двигатель стартером замерьте давление Товарищи, замерил компрессию и есть несколько вопросов: 1. измерять на горячую? 2. выкручивать все свечи? или только измеряемого цилиндра? (из книжки непонятно) 3. какая разница в открытой/закрытой дроссельной заслонке? Измерял по такому алгоритму: на горячую, все свечи вывернуты, дроссель закрыт (газ не нажимал, забыл ) Результаты: 1ц - 13 2ц - 12,5 3ц - 13 4ц - 12,5 5ц - 12,7 6ц - 12,5 Скорость нарастания у всех цилиндров одинаковая: первый прокрут стартера на компрессометре = 7, второй прокрут =10, и потом нарастает до вышеперечисленных значений Затем я добавил масло 15мл во 2,3 цилиндры: в них компрессия поднялась так что компрессометр стало выбивать из рук (15 очков) Просьба прокоментировать полученные результаты и ответить на вопросы |
20.09.2009, 11:46 | #2 | ||
purgenych
а масло то зачем заливал?
http://www.turbo-v.ru
20.09.2009, 11:57 | #3 | ||
нормальная компрессия у тебя! все правильно мерил! а дроссель нужно открывать чтоб лучше воздух в цилиндры заходил
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
20.09.2009, 21:06 | #4 | |||
20.09.2009, 21:28 | #5 | ||
Везёт же людям и БДЗ не надо снимать,
что бы компрессию промерять!
Samurai-2JZ!
2jz-ge vvti жестко троит,компрессия в 4ех цилиндрах 6 очей | gsm3694 | Двигатель | 19 | 09.01.2012 17:10 |
Посоветуйдет электр. датчик для замера давление топлив | AZhaK | Модификация электрооборудования | 0 | 21.03.2010 10:01 |
Компрессия на 1JZ-GE без VVTi | Светлый | Двигатель | 6 | 06.03.2007 15:30 |
100 МТ5 vs 90 АТ - результаты... | Hondist | Автоспорт | 42 | 19.01.2007 10:12 |
