21.09.2009, 07:05 | #1 | ||
Господа добрый день!
Нарисовалась проблема: водительский свеклоподъемник глючит а именно при автоматическом закрытии вверх доводит стекло до верха и потом его опускает на 2\3 назад вниз, пробовал программировать, довел до в верха нажал еще вверх при включенном зажигании подержал 5 сек отпустил, короче шаманство не помогло! что делать то!!!!? по сути понятно что сбилась настройка у датчика по крайнему верхнему положению как сие дело то все настроить\ куда рыть? заранее благодарен!
Mark II GX100 1G-FE
Mark II GX110 1G-FE BEAMS |
21.09.2009, 07:25 | #2 | ||
путь не простой...
Разбираешь дверь симаешь моторчик, д подключеной фишкой нажимаешь кнопку поднятия окна(не автоподнятие), смотришь чтобу моторчик сделал примерно 6 оборотов, и собираешь все в обратном порядке.. Должно помочь... |
21.09.2009, 08:00 | #3 | ||
r.o.o.t
Посмотри нет ли препядствий на пути стекла. Может оно не доконца поднимается (что-то мешает) и поэтому опускается. Проверить можно открыв дверь и попробовав поднять.
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
21.09.2009, 10:08 | #4 | ||
кузов gx110 хз вроде все нормально, почитал про разборку блин гемора стока,ъ
есть иное решение проблемы?
Mark II GX100 1G-FE
21.09.2009, 10:15 | #5 | |||
То НЕТ!!! |
25.09.2009, 15:54 | #6 | ||
Если не помогет удерживание кнопки внизз-вверх, я пологаю нужно провести реинициализацию. Точно опробована на 100 кузове!
viewtopic.php?f=13&t=52614&p=1173494#p1173494 |
26.09.2009, 14:25 | #7 | ||
разбирал дверь свеклоподъемник работает без заеданий и упоров подымаеться и опускается не в зоне старой работы а по всей шкале подъемника пытался инициализацию делать не помогло остается только мухлевать со снятием моторчика но это неверный ходя так считаю возможно неверно делал инициализацию кузов gx110
чего еще можно сделать?
Mark II GX100 1G-FE
26.09.2009, 14:40 | #8 | ||
Как я понял, r.o.o.t ты боиться мухлевать с моторчиком и датчиком. Тогда тебе прямой путь к электронщикам. Можешь им голы забивать!
26.09.2009, 19:37 | #9 | ||
я о том и пишу что по идее и по принципу консрукции нет необходимости вообще мухлевать с моторчиком т.к. диапазон его работы в снятом состоянии по всей шкале повортного шкива а с установленным стеклом от в открытом положениив начале шкалы а закрытом только на 70% т.е. по идее привод должен запоминать верхнее положение по принципу програмироввваниии но не по принципу обмана программы т.е. механическое вмешательство в механизм..
Кто знает где можно почитать как именно правелно делать программирование стеклоподьемника...... механический способ считаю неправелньм т.к. как после каждой замены двигателя или снятия стекла итд так изврааться с подборкой(поподание) моторчика и шкива (шкалы вращения)
Mark II GX100 1G-FE
26.09.2009, 20:27 | #10 | |||
и к тому же выбора у тебя не остается... |
27.09.2009, 03:03 | #11 | ||
Инициализация: У 110-х, режим AUTO- програмируемая функция. Делается так: сначало опускаем стекло, а потом поднимаем и после полного закрытия стекла, держим кнопку ещё 2-3 сек.
Или ещё вариант: при полностью закрытом(поднятом) стекле, нажимаем на кнопку стеклоподъёмника, как для закрытия и тоже держим 2-3 сек. Отключается режим AUTO аналогично, только при открытом окне. Если не прокатит, то вперед делать реинициализацию, тока мухливать надо не с моторчиком, а с датчиком частоты вращения. |
27.09.2009, 08:36 | #12 | ||
итак купил книгу и прочитал инициализация через главную консоль стеклоподьемников выполняется на автомобилях с 05.2003 года автомобили до 05.2003 стеклоподъемник регулируется только разбором и снятием механизма+ 6 оборотов в направление UP или 4 или более секунды
единственно непонятно про примечание: 1. снимите электрдвигатель 2. присоедените разьем электродвигателя и главный переключател надвери водителя 3 включите зажигание 4 нажмите на переключателб чтоб ось эектрожвигателя повернулась 6 раз в направлении UP или на 4 сек или более примичание при инициализации подосоединяйте положительную клему акумуляторв батарей к выводу 4 разьема а отрицательную к выводу 5 непонятно что куда подключать зачем если в п2 мы подключаем к двигателю??
Mark II GX100 1G-FE
27.09.2009, 09:48 | #13 | |||
Для кого Мой пост был выше??? |
27.09.2009, 09:54 | #14 | ||||
разьясни плиз что куда плдключать и зачем или достаточно просто провернуть двигатель центральной консолью???
Mark II GX100 1G-FE
27.09.2009, 10:01 | #15 | ||
я думаю что подключать акум можно альтернативно консоли...
Или то, или другое.... |
27.09.2009, 10:09 | #16 | ||
т.е. без разницы либо акум к выводу 4 и 5 крутим мотро либо основным разьемом + зажигание + центральная консоль
Mark II GX100 1G-FE
27.09.2009, 17:07 | #17 | |||
О результате отишись! |
18.10.2009, 10:13 | #18 | ||
Короче отписываюсь о полученных результатах:
Итак была проблема свеклоподъемник при закрытии в авто режиме от крайнего верхнего положения открывался на 2\3 вылечелась данная проблемма следуещим образом: на марках 110 кузов до 2003 выпуска инициализация производится снятием электрдвигателя стеклоподьемника, т.е. разбираем дверь снимаем стекло потом сам механизм стеклоподьемника, снимаем двигатель стеклоподьемника с редуктором откурчивая 3 винта, далее все двигатель подключаем к разьему и цеплям консоль управления стеклоподьемников далее включаем зажигание, и грутим мотор больше 6 сек вверх главное чтоб было больше 6 сек я крутил 7 сек. далее все собираем в обратной последовательности, при установки и снятии стекла смотрите чтоб стекло вынемалось и ставилось по направляющим движения стекла, иначе можно покаряюоть стекло или тонировку об механизм побьемника!!!!!! собрав сие дело все в дверь затягиваем гайки включаем зажигание жмем авто поднятие вврх и авто подятие вниз и ВУАЛЯ все работает как часы! собираем внимательно дверь!
Mark II GX100 1G-FE
19.10.2009, 16:00 | #19 | ||
Летом на моём 110м (07.2003 выпуска) был аналогичный глюк, только на левом переднем стеклоподъёмнике. Все стёкла у меня "привязаны" к сигналке (подключено без блока доводчиков стёкол). Нажимаем кнопку закрыть на сиге, все стёкла закрылись, а левое поднималось и сразу спускалось на 2/3. Решил проблему просто - снял кнопку стекла с левой двери, выдернул штекер - воткнул, обучил - всё о.к. Через недельку опять такая история, решил также. Тьфу-тьфу пока не глючит
20.10.2009, 07:40 | #20 | ||
после 2003года так.
До 2003 как описано выше... Добавлено спустя 9 часов 22 минуты 9 секунд: до 2003 такой вариант не прокатывает, как показала практика... |
Проблема 1G-GTE | Rotar | Двигатель | 0 | 09.11.2011 06:09 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
