22.09.2009, 05:35 | #1 | ||
Добрый день, мужики!
Случилась неприятность - сломались дворники. Дело было так: Ночь, дождь, интервальный режим работы дворников... Вдруг появился посторонний призвук в работе. Так как до дома ещё ехать и ехать, с призвуком пришлось смириться. Дворники медленнее ползут по стеклу... и останавливаются посередине. Втыкается режим максимальной скорости очистки... Щётки делают ещё несколько взмахов и после этого система стеклоочистки умирает окончательно. Дома моторчик был снят с автомобиля, произведено вскрытие. Результат вскрытия - щёткам песец, одна щётка заклинила на якоре и выдрало ламель токосъёмника якоря. С корнями. За штуку на разборе приобретён частично рабочий моторчик (с убитым редуктором, но целым якорем и щёточным узлом). С него был взят якорь и щёточный узел и пересажены на родной движок. После этого отремонтированный двигатель установлен на место. В итоге работает только режим максимальной скорости очистки, без доводки дворников в зону парковки при выключении. Остальные режимы безмолвствуют. Через пару дней моторчик снова затих. Желания лезть внутрь уже нет. Я правильно понял, что вместе с моторчиком нагнулось и реле стеклоочистителя? К тому же, на моторчике есть датчик положения дворников, для работы доводчика (чтобы щётки возвращались в зону парковки). Судя по всему, он тоже помер. А датчик этот неразборный, залит компаундом. Могут ли ещё, помимо моторчика и реле, отгореть контакты в самой ручке управления стеклоочистителем? Или шанс этого невелик, так как основную нагрузку получает реле? Пытаюсь заказать моторчик в сборе с "пантографом". С моторчиком проблем, вроде, нет, а вот реле нигде найти не могут. Если можете, помогите, братья. Буду благодарен.
Toyota Cresta Suffire (2L-TE, LX-90)
09.09.2012, 21:44 | #2 | ||
Парни, как на 100м кузове добраться до моторчика? Кто-нибудь лазил уже? Снаружи можо? У меня начались щелчки при срабатывании дворников и гудит зараза во время работы. Замена моторчика или лечится?
Chaser gx100 BLACK TRD - был
Chaser jzx100 tourer V WHITE - есть |
10.09.2012, 02:35 | #3 | |||
07.11.2012, 13:26 | #4 | |||
07.11.2012, 17:06 | #5 | |||
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
SOS мультик помер | michan72 | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 15.12.2013 14:28 |
Помер компрессор? | Nekkits | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 19.08.2010 10:53 |
Стеклоочиститель. не могу найти номер детали | -Evgen- | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 19.05.2008 12:45 |
Спасайте! Марк помер! 1jz-fse! | NurDoc | Двигатель | 35 | 28.04.2007 06:28 |
