22.09.2009, 09:17 | #1 | ||
всем драсти люди добрые подскажите появилась такая задумка хочу собрать мотор 2jz-gte есть соарер но с атмо! теперь вопрос что мне понадобится и что начинать искать для такго свапа?
Toyota soarer jzz30 Vertex kit
22.09.2009, 10:29 | #2 | ||
для начала можно ввести в поиске "свап 2jz-gte"
404 - not found
22.09.2009, 16:59 | #3 | ||
как вариант, в штатах народ свапом даж не заморачивается как правило:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T67-Turb ... ccessories http://cgi.ebay.com/TURBO-MANIFOLD-DOWN ... 286.c0.m14 полный кит: http://www.boostlogic.com/xcart/product ... =19&page=1 http://www.titanmotorsports.com/en2.html на дроме есть kvant777 он кидал ссылку на свой журнал он из 2jz-ge сделал как ты хочешь 2jz-gte, поршня вайсеко воткнул, маслофорсунками даже не заморачивался и т.д. поищи на супрамании и супраклубе... они постоянно из SZ собирают RZ. Вот тема обсасывалась: http://supraclub.ru/forum/viewtopic.php?p=38332 Вот в Одессе проект: http://soara.mylivepage.ru/image/1155_% ... oaraRacing хотя наверное проще купить у МихаНика проверенный живой 2JZ-GTE и свапнуть. + косу + комп. viewtopic.php?f=7&t=30971 пока он не передумал продавать... то, что тебе придется сделать с низом 2JZ чтобы превратить его в турбониз 2JZ-GTE посмотри в ветках про 1.5JZ. viewtopic.php?f=4&t=45376&start=15 viewtopic.php?f=4&t=38959 Опыт многих показывает, что дешеле купить настоящий 2JZ-GTE, чем делать 1.5JZ или Turbo 2JZ-GE и т.д... mclaud у нас корефан в Тюмени продавать собрался Сарай на коробе так то он у нeго на 2JZ-GTE + Apexi Power FC + множество шабашек, но продавать вроде собрался с 1JZ-GTE в полнейшем стоке. я думаю можно обсудить комплектацию в зависимости от бюджета. Если интересует могу точно узнать |
23.09.2009, 17:54 | #4 | ||
koskos
все четко расписал человеку! спасиб.
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
23.09.2009, 18:23 | #5 | ||
МихаНик
да ниговори, можно что угодно делать, можно к блоку прикрутить ГБЦ от JZX100(я кстати продаю такую)))) + кетайскую чушку(пусть даже на сток коллектор) + жирные форсы + PowerFC и будет бюджетный монстрик. Можно для начала даже в блок 2JZ-GE не лезть(тока 2мм прокладку воткнуть). Но проще сарай купить, тем более на палочке))) |
24.09.2009, 11:25 | #6 | ||
сарай у самого красавец вылизывал долго и сейчас продовать его и брать турбовый нет желания ! а так как бюджет немного ограничен хочу попробывать собрать двиг из атмо в турбо!
24.09.2009, 12:42 | #7 | ||
mclaud
будет не дешево(((( турбы 20 головка 10 впуск + датчики + клапан ХХ 5 ремкомплект 12 поршня с кольцами от GTE 6 маслонасос 5 топл.насос от Американки 6 форсы + рейка 6 (уже 60!!!) переборка мотора + сделать малсоканалы + маслофорсы напилить коса 3 косу эту еще прокинуть надо и все подключить комп бустапный(от 25) сток ну вообще не вариант на этом моторе, будешь в овербуст долбиться((( Выпуск 10 Фронтальник 15 Если я напишу, что в итоге у тебя уйдет на все про все не менее 150рублей, то думаю не сильно ошибусь. Я не говорю про автомат, кардан, редуктор, привода, тормоза… Итого не меньше 200рублей. Получится не быстро… и не дешево, тогда можно задуматься сразу о сингле… дешевле купить готовый 2джей, я у товарища, который Сарай разукомплектовывает могу ценник узнать. Машина с шабашками пока в Тюмени. А еще девшевле купить готовый Сарай. Это выгодно делать, если у тебя стоит без дела разбитая Аристочка ТТ, со всем пихлом… |
29.09.2009, 04:46 | #8 | ||
аристочки нету к сожелению! а мотор контрактный можно взять хоть на днях с аукциона он встанет мне в 46 это второй джей! если я возьму второй то что мне ещё потребуется несчитая мозга кулера насоса? ну и выхлопа естественно
29.09.2009, 04:53 | #9 | ||
Тебе же написали
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
29.09.2009, 05:36 | #10 | |||
29.09.2009, 08:15 | #11 | ||
никакого смысла делать из 2жз-же жте нет. кто то это понимает почитав форумы кто то собрав это лего. имхо.
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
29.09.2009, 08:35 | #12 | ||
Smitt
Если голова с колектором впускным есть от 2жз жте, почему не собрать, достаточно бюджетно. |
29.09.2009, 08:55 | #13 | ||
Стас
Боюсь в Тюмени будет очень сложно найти людей, которые сделают из GE блока GTE, при том бюджетно((( учитывая стоимость ГБЦ, впуска, турбин по отдельности... получается дороже чем 55т.р(цена мотора МихаНика) |
29.09.2009, 10:37 | #14 | ||
Мне казалось трансформировать блок из ге в гте любой мастер сможет который гильзует и точит, я сравнивал блоки, ничего невыполнимого не нашел.
Я лично считаю что пропилить нужные дыры в блоке это ну как минимум напорядок проще мороки с документами, если уже в доках 2жз-ге. И кстати 55 у него без турбин ...
29.09.2009, 11:18 | #15 | ||
Vems
умня блок 1JZ-GTE стоит с задраными гильзами... (не знаю куда его сбагрить) ничего сложного, согласен, только мастерам порой проще да и выгоднее двиг перебрать, коробку поменять... чем пилить блок(((( самому охото было 1.5ку сделать... Если ему ктонить сделает у нас в Тюмени это качественно, быстро и недорого, то я думаю у нас скоро все на полторашки пересядут))) а так заморачиваться никто не хочет... mclaud если будешь точить GTE блок из GE, можешь мой блок взять, чтобы пальцем показать, что тебе нужно сделать))) Еще кстати, And555 писал, что если движка 2JZ-GE VVTi то там сенсор детонации другой, над ставить от GTE... (он так поршня подплавил((( ) |
29.09.2009, 14:41 | #16 | ||
МихаНик
двигатель могу взять без проблем за 46 спорить несобираюсь нескем цены знаю и всё выщетанно! если есть желание могу привезти в 55 2jz-gte и это неанриал! просто есть люди которые работают неделают конские ценники для своих!
29.09.2009, 19:53 | #17 | ||
Ну давай давай,возми за 46.Заодно и проверишь вшивость товарищей
30.09.2009, 06:16 | #18 | ||
причём тут вшивость могу могу за людеё ручатся тащил диски через него и много людей уже через него возят! если вы считаете что есле доставка дешевле чем у других то это не есть гуд то дело ваше! е если стоит лот в япе стоимостью 50000 ен то цена в тюмени для меня его будет 46 рублей! вот товарищи и вся логика! в этом пощитанна и доставка и таможня!
30.09.2009, 09:12 | #19 | ||
mclaud
мой совет если мотор обходится в 46, то бери его и не надо ничего мудрить с 2JZ-GE. такие моторы везут сразу с автоматом, косой и компом, бери лучше все сразу. (атмосферник с автоматом потом продашь!!!) |
05.10.2009, 11:45 | #20 | ||
народ извините за небольшой оффтоп, но сколько примерно будет стоить и что нужно чтобы турбировать 1jz-ge на чайзере 4ВД????????? именно 4 ВД и на сколько это геморно?
Aristo V300 Vertex Edition - Моя МЯЧТА
Хочу собрать марк 2 90, в чем различие 2.0 и 2.5 - атмо | JeKa1985 | Модификация и свап двигателя | 10 | 08.08.2013 16:10 |
Хочу собрать акустику... | STO | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 13.11.2012 12:02 |
Хочу взбодрить 1JZ-GE. Подскажите | xpyct | Модификация и свап двигателя | 8 | 16.03.2008 06:42 |
