23.09.2009, 21:34 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! Образовалась неприятная ситуация, случайно поломался корпус ключа! Толи упал, то ли упал, то ли сел на него, в общем треснул он! Пока еще не рассыпался, но когда поворачиваешь ключ в замке зажигания, его корпус весь "играет", вот вот раскрошится! В этом ключе встроенный брелок, там две кнопки, одна двери отпирает/запирает, а вторая открывает багажник! Очень не хотелось бы расставаться с ним! Пока катаюсь с обычным дубликатом, но не в кайф ключем двери/багажник открывать, охота с кнопки! Разобрал я сегодня этот ключ, там сам передатчик вынимается, и остается тупо корпус ключа с самой личинкой! Может кот знает (сталкивался) где можно купить/заказать/изготовить этот корпус? Заранее всем спасибо!
А вот и немного фоток:
Mark2 GX110, 1G-FE 2003 год, 35th Anniversary!
24.09.2009, 01:43 | #2 | ||
Походи по ларькам и магазинам где ключи изготавливают - у них обычно ест большой ассортимент болванок - вот и подбери себе подходящий корус.
На крайняк это можно сверху аккуратно эпоксидкой залить (правда он будет немного толще).
24.09.2009, 06:32 | #3 | ||
возможно попробуй найти (мб на разборках) ключ и переставь оболочку на свой
JZS171
25.09.2009, 14:49 | #4 | ||
Katyshevskiy
Ключ прикольный: 35-ая годовщина! - Попробуй поспрашивать у местных мастеров по изготовлению ключей, думаю сделают без проблем,... - Интересно, как вариант, а на экзисте эту пластмасску с ключа можно заказать?
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
25.09.2009, 17:46 | #5 | ||
была же уже тема...
такой болванки в обычных мастерских не найдешь, там тупо ключ и все, а ему я так понял нужен корпус с кнопками, сам то ключ целый, такой либо на разборках, либо в экзисте, либо во Владике поспрашать!
トヨタチェイサー JZX100
05.10.2009, 19:10 | #6 | ||
все просто закажи ключ в exist.ru есть почти в каждом городе стоит 200 руб. и запрограмируй его на своей машине на главной странице в статьях рассказано как
17.10.2009, 19:57 | #7 | ||
у нас заходил к ключникам,магазин серьезный,так там чего только нет на какие хочешь машины,даже на последние и корпуса от оригинала не отличишь
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
17.10.2009, 20:04 | #8 | ||
вся эта хрень продается за ощутимые деньги. я про москву. за корпус под 3-х кнопочный блок с меня хотели от 2000 до 5000 . с чипом -- и 15.000 предлагали. в экзисте баксов 30, чип -- около 100, если не ошибаюсь. случайно вышел на оптовика, некоторое время с ним переписывался, в конце-концов он согласился продать пару корпусов рублей за 700, что ли. но как-то неохотно, я уж и надежду потерял. в оптовом прайсе все это стоит 5-10 баксов
программировать ниче не придется, просто блок со старого ключа вставишь в новый. тебе нужен только корпус (с лезвием, конечно, или как его там)
04.04.2011, 15:51 | #9 | ||
Решил я проблему со своим ключем! До этого ходил с обычной заготовкой и поломанным ключем в кармане (им открывал/закрывал двери). А тут недавно нашел одну контору, а Ростове находятся, занимаются ключами, могут сделать выкидной, ну или организовать китайский корпус. Цена получилась очень даже гуманная, с доставкой за два ключа получилось 1033 рэ! Единственно, только значек обычный, тойотовский! ну это ниче, зато ключ целый! Кстати, приложил японскую крышку со своим значком к китайскому корпусу, подходит один к одному, попробую в экзисте заказать только крышку (вроде как пробивается именно со значком 35я годовщина), да прикручу туда!
Качество конечно не "Оригинал", но все равно не плохое! Микросхема стала как к себе домой, все плотненько, четко, правда отверстие под большую кнопку могли бы сделать и по аккуратней на всякий случай решил взять два ключа! Так что если кому интересно, вот их сайт www.kupikey.ru , отправляют ключи в любую точку России!!!
06.04.2011, 14:01 | #10 | ||
оооооооо, отлично, мой чет на глазах разваливается
как сделал кнопки сбоку? все заготовки что представлены везде кнопки сзади...
トヨタチェイサー JZX100
06.04.2011, 14:48 | #11 | |||
07.04.2011, 10:20 | #12 | ||
AristoHKS
+1 кста да, по статейке получилось или какие другие манипуляции проводил?
トヨタチェイサー JZX100
07.04.2011, 17:14 | #13 | ||
Ниче не программировал! Все внутренние потроха вытащил из своего старого ключа и воткнул в новый! Там приходит только корпус ключа, причем полностью идентичный родному! Поэтому, как оказалось в моем городе, единственная проблема, это найти хорошего "ключника" чтобы тот выточил насечки на лезвии!
all, нет, не все заготовки идут с дырками сзади, есть и сбоку! Свяжись с Ксенией, ее аська висит на главной странице, и она тебе поможет подобрать ключ. Там есть абсолютно все типы ключей!
08.04.2011, 09:09 | #14 | ||
Katyshevskiy
понял, спасибо
トヨタチェイサー JZX100
05.05.2011, 17:07 | #15 | ||
Katyshevskiy
А где в Ростове заказывал? Та же беда и ключ так же сломан((( Катаюсь как дурак с 2мя ключами - одним завожу, другим двери открываю)))) Добавлено спустя 44 секунды: И что там было про выкидной?? Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: Сорри, ссылку только щас увидел
За любой кипишь, кроме голодовки!
03.10.2013, 14:18 | #16 | ||
Ни кто не подскажет где взять заготовку с кнопкой сзади? Весь интернет обполкал! Все ключи с 2мя кнопками с боку
08.10.2013, 13:53 | #17 | ||
blek1984
у меня такой же ключ тоже такой хочу ))
トヨタチェイサー JZX100
08.10.2013, 18:26 | #18 | ||
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... l/2099235/
Может пригодится
CHASER-GX100 Продан.
MARK II GX110 Есть! |
10.10.2013, 10:25 | #19 | ||
не пригодится
トヨタチェイサー JZX100
09.01.2014, 19:40 | #20 | |||
JZX93 - беда с 4WD | huntersab | x90 | 18 | 08.04.2021 09:06 |
Беда случилась!!! Хорошая такая беда! Помогайте | Mysterium | Двигатель | 10 | 26.03.2012 05:30 |
Беда! Не знаю что делать с 1JZ. Не дает оборотов! | Crown'ovod | Двигатель | 23 | 05.10.2009 20:48 |
Заклинило ключ в замке зажигания.Что делать? | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 20.02.2006 14:34 | |
беда | Стас, Хабаровск | Двигатель | 9 | 31.10.2005 00:55 |
