25.09.2009, 20:00 | #1 | ||
Столкнулся с такой проблемой: покатаюсь на Марке не долго,заглушу а завести не могу.Табло (электронное) тухнет и под капотом слышен щелчёк,но стартер так и не крутит.Пару раз так сделаю,иногда заводится.Иногда приходится постоять минут 15-20 только потом заводится.Иногда приходится снять клемму,одеть обратно,тогда тоже может завестись,а может и не завестись.Постоит на солнце с минут 20 - тоже самое,щёлкает,но не заводится.Я уже не знаю на что думать.Одни говорят,что генератор не заряжает аккамулятор и он садится,т.к. постоянно слушаю музыку,а на машине езжу редко и он не успевает зарядиться.Другие говорят,что клемму нужно менять,т.к. она снимается легко даже без раскрутки болта.Третьи говорят,чтоб смотрел стартер.Кого слушать не знаю.Кто что может подсказать по этому поводу? Задолбался я уже,а в этих делах новичёк.
25.09.2009, 22:28 | #2 | ||
1 менять клемму однозначно,
2 менять Акум на более мощный раз слушаешь музыку постоянно на не заведенной машине 3 смотреть стартер(втягивающие) у самого проблемы с заводом машины щелкает реле но стартер не крутит(точно так же как у тебя) |
25.09.2009, 22:30 | #3 | |||
Lexter
Ну что может щелкать? Я думаю только стартер.Втягивающее щелкает а стартер не схватывает - в ремонт его(дело копеечное) Цитата:
Toyota Cresta G Four jzx-93
Toyota Mark-2 Tourer-V jzx-90 |
26.09.2009, 04:57 | #4 | |||
26.09.2009, 06:39 | #5 | ||||
Ремонтируй втягивающие |
26.09.2009, 06:52 | #6 | ||
Попробую.Снимать стартер обязательно? Т.е. если я пригоню машину электрику,то придётся ему её оставить?
Спасибо всем откликнувшимся за советы. P.s. Генератор здесь не при чём? Как можно проверить,работает он или нет (заряжает акб или нет)? |
26.09.2009, 08:39 | #7 | ||
Берешь мультиметр и проверяешь сколько вольт под нагрузкой дает генератор. любой электрик за 50 рублей сделает.
Стартер снимать обязательно его разбирать надо. Кнопочка спасибо справа , внизу |
26.09.2009, 08:48 | #8 | ||
Парни скажите, а какой ток(Амперы) зарядки должен идти на аккум?
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
26.09.2009, 09:31 | #9 | ||
Напряжение на выходе генераора (по книге) начиная с частоты врашения хх и до 2000об\мин
Сила тока не более 10А Напряжение на выходе при 25г. 14,0-15,,0 В При 115г. 13,5-14,3в |
ГЕНЕРАТОР | BOGyS | Электрооборудование кузова | 1 | 10.06.2010 09:40 |
Генератор | Banshee | Электрооборудование кузова | 4 | 17.11.2009 11:29 |
Хочу перенести аккамулятор в багажник - подскажите!? | NIK81 | Модификация электрооборудования | 120 | 01.08.2009 22:29 |
Какой аккамулятор для Креста LX-90 2L-TE лучше | Электрооборудование кузова | 8 | 09.02.2009 19:26 | |
Моргают на табло катализатор и аккамулятор | Frank | Электрооборудование кузова | 2 | 07.11.2008 09:49 |
