27.09.2009, 12:11 | #1 | ||
Всем привет, помогите советами, пожалуйста.
Нужно снять модулятор давления ABS+TRC на 90м кузове чтобы подлезть к трубкам кондиционера. Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Картинку в книжке смотрел, нифига не понятно. Открутил два единственных видимых болта, дальше, судя по всему, надо откручивать все эти тонкие трубки, так? Когда я все закончу и прикручу обратно, ездить вообще можно будет? Или нужно прокачивать тормоза? Спасибо.
Nissan Skyline GT-R BNR32
Audi A5 2.0 TFSI quattro |
27.09.2009, 14:09 | #2 | ||
при любй работе с тормозами, когда возможно завоздушивание системы, надо прокачивать
27.09.2009, 16:24 | #3 | ||
В ресивере модулятора тормозная жидкость находится под ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ давлением. Надо быть осторожнее. Если будешь снимать ресивер то нужно спустить давление через болт на верху ресивера, совсем маленько его ослабив. При сборке опустить поршень внутри до конца вниз через отверстие под болтом. А модулятор у тебя на моторном щите стоит?
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
Снятие ГРМ | Yarilo | Двигатель | 17 | 21.12.2012 08:12 |
Снятие | Anatoliy34 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 10.03.2011 05:52 |
Снятие двигателя. | Сталин | Двигатель | 11 | 28.10.2010 07:44 |
снятие моторчика цз | FreeLanser | Электрооборудование кузова | 8 | 15.09.2010 18:00 |
Снятие мультивижина | boing777 | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 12.09.2010 11:00 |
